Salut a tous , voila voila etant debutant la premiere chute n'a pas mit longtemp a arriver haha mon tbs vendetta n'est plus capable de faire tourner 3moteur , il y a juste l'avant droit qui fonctionne , donc j'ai tester les autre moteur sur cette esc et tous tourne correctement , meme sur la mise en route on entend le buzzer pas faire le meme bruit que d'habitude . Alors esc mort ? Carte de vol ? Ou pdb ? Merci d'avance les amis ;)
apres avoir mit l'ensemble moteur esc qui fonctionne sur une autre connection , c'est toujours l'avant droit qui tourne , carte de vol griller vous pensez ??
Pas sur d'avoir compris..
Quand tout est sur le moteur 2 (avant droit), ça fonctionne. Tu prends cet ESC et ce moteur et tu le branche sur la sortie moteur 1 (arrière gauche) et ça marche plus?
