Hobbywing F4 G2 et Hobbywing 40 a ESC 4 en 1
Je voulais savoir si on pouvais alimenter le fc HW V2 avec le 4en 1 V1 ? comme 4en1 V1 ne sort pas 10V ; je suis donc obliger de l alimenter en 5v classique comme n importe quelle FC. Mais comment ? Merci pour vos suggestions . Biz de l 'ile de la Réunion à juste environ 10000km ... big up à toute l equipe  on vous suit meme d aussi loin 😁
Normalement ils ne sont pas compatible par les pins qui se stack mais tu peux utiliser les prises de la FC et ESC avec le câble comme sur tout les raccordements FC/ESC 4 en 1. Regarde bien si les câbles correspond: GRND 5v/10v, 1,2,3,4 etc. entre la FC/ESC
Y'a toujours moyen d'inverser les fils du support du câble pins.
Modifié (le) par GodsWarrior
