Une frame de qualité pour le Freestyle !
Elle viens tout juste d’être annoncée !
Quelques détails repris de la publication officielle :
"Mise à jour xbe-230 V2 terminée.
Maintenant, xbe 230 V3.
Xbe 230 V3 est... tout en maintenant la base du 230 v2 il a reçu les avantages du LB1
Choisissez xbe 230 V3 si vous voulez voler avec un plus petit cadre que le LB1
Préjugés contre les cadres freestyle
Il doit être du type h, non, xbe est du type x.
Ça doit être un long corps, non, xbe est un corps de tir.
La batterie ne doit être élevée que verticalement, non, xbe peut être sur le côté de la batterie.
Il devrait avoir un bras de 4 mm et un bras large. Non, xbe a des bras minces de 5 MM.
C'est un cadre différent."
Propre [emoji2956][emoji2956]. Ou est ce que tu as eu tes protections moteurs et support antenne vidéo en tpu ? Car j'ai la frame xbee lb1 mais je sais pas où trouver ça.
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
Ahh tu dois savoir de quoi je parle alors quand je dit que c’est un bijoux, la qualité Xbee est vraiment bluffante [emoji7].
J’ai trouvé les fichiers ici :
https://www.thingiverse.com/search?q=Xbee+v2+&dwh=535c06e2fe36d5c
Effectivement c'est d'une beauté [emoji16]. Merci pour le lien, mais jsuis vert, il n'y a rien pour la lb1 [emoji24]
Je pense que je vais essayer de les faire moi même. Merci quand même
Ah j'ai une idée pour au moins avoir le tpu support antenne vidéo. J'ai un service à te demander, est ce que tu peux s'il te plaît mesurer l'écart entre les 2 entretoises arrière sur ta frame? Je vais comparer avec l'ecart sur la lb1, si c'est kif kif, j'achète. Je pense que le tpu gopro que tu as, doit pouvoir se mettre sur la lb1.
désolé du message solitaire mais plantage dans mon navigateur !
pour le LB-1 les pièces de HUITO sur thingiverse vont a merveilles sur le LB-1
les protec moteurs sont identiques , support antennes VTX et je pense go pro aussi
j'ai la frame LB-1 qui est en cours de montages !
un vrai bijou
27mm entre du centre de la vis de l’entretoise à l’autre [emoji1686].
Merci. Moi j'ai 23mm donc c'est mort
Configuration sous pegasus terminé [emoji1476][emoji7].
5f9c5088f4967a57d21e2f8a184867aa.jpg&key=f0639d3c229ff8af4513cd8f16daba3396ca28e55a068a606728d2155c0cbd1b
C'est quoi Pegasus ???
un vrai bijou
T'es sur de toi ??? Tu les a testé sur la tienne ???
un vrai bijou
Bienvenue dans le club [emoji1476][emoji1686]
C’est le nouveau GUI pour la Hélio en gros, un mélange de betaflight et RF.
OK, c'est une aussi grosse machine à gaz que BF ou ça rassemble les avantages des 2 système d'exploitation ?
Non c’est plus simple, un exemple pour remapper les moteurs il y a juste à incliner le drone dans une direction un peu comme sur RF.
@Isma215
voici des photo de ce que je dis 🙂
ça vas a merveille !
Modifié (le) par biosuz
[mention=1539]Isma215[/mention]
voici des photo de ce que je dis [emoji846]
Cool merci [emoji108], bon bas je vais commander tous ça.
il y a 29 minutes, Isma215 a dit :
Cool merci emoji108.png, bon bas je vais commander tous ça.
commander ???
