Help ! R9 slim et tbs unify pro hv
Je te conseille alors d´utiliser Dshot 1200 avec la telemetrie des ESC et de ne pas connecter Sport - RX3. C´est la config que j´ai sur mon X5 sv. Je ne trouve pas que c´est nécessaire d´avoir le telemetrie dans la radio du fait qu´il y a toutes les infos que tu souhaite dans l´osd [emoji6]
Super donc aucun bridge sur tx6 alors ?
J'ai un dernier petit doute après promis j'arrête ;) entra la fc et esc4en1 est ce que c'est OK si je met une entretoise seulement ?
Envoyé de mon BV8000Pro en utilisant Tapatalk
il y a 1 minute, SiSi32 a dit :
J'ai un dernier petit doute après promis j'arrête 😉 entra la fc et esc4en1 est ce que c'est OK si je met une entretoise seulement ?
Si pour résumer il faut que tu bridge TX1 - INVERT , ça c´est pour le sbus. Et aussi TX6 - Current/TX6 , ça c´est pour la telemetrie des esc. Ne pas brancher Sport - RX3 , ça c´est pour éviter le conflit Dshot - RX3.
Oui je pense que c´est bon si tu met le sticker en cuivre sur les esc qui a du être livré avec (il joue le rôle de bouclier contre les interférences) et que tu mets la revolt dans le bon sens (les box grise face vers le haut)
Super merci à toi je viens de voir le fameux sticker en cuivre avec les condensateurs et je ne savais pas vraiment à quoi il pouvait servir :)
J'abuse sorry les condo c'est utile de mettre les 2 ? 2200uf x2
Tu vas voler en 4s? Il y en a plein qui en mette pas en 4s, le bolt32 est déjà rempli de condo. Par contre vraiment conseillé en 5 et 6s. Moi je suis en 4s avec un condo Panasonic 1000uf pour la sécurité.
Oui je serais en 4s donc le 680uf voir rien suffirait ?
Moi je dirais que oui, mais je ne veux pas être responsable en cas de soucis... 😋
Sache qu'il n'y a aucun effet négatif à avoir trop de uf, hormis le poids et la place.
Moi je dirais que oui, mais je ne veux pas être responsable en cas de soucis... [emoji39]
Merci à toi tu es au top [emoji106][emoji106][emoji106]
D'où es tu au fait ?
Salut désolé de revenir vers toi mais j’ai commandé un nouveau r9slim (car impossible de binder l’autre) mais le modèle r9slimPlus cette fois ci est ce que je reste sur les mêmes branchements cités si dessus ?
Est ce que 2 antennes immortal T pose elle problème ?
Oui même branchements. T'es sûr que ton problème de bind viens du rx? Je ne peux pas répondre à propos des immortal T, moi j'utilise les dipôle de frsky en EU sur un R9mini et un R9MM
J’ai ouvert un autre topic à ce sujet (pour le problème de bind) j’ai suivi tout ce qu’il y a à faire pour le bind ainsi que flasher le R9M et le r9slim au dernier firmware eu mais rien a faire, ma radio est sous open tx 2.2.2...
