Hello !
Maintenant que le matériel fonctionne j'ai deux trois questions !
Je possĂšde une radio taranis X-lite et un rĂ©cepteur Xm+ et je n'ai pas d'alerte radio quand le rssi est faible, paramĂštrer Ă  45 et 42 d'origine, rien toucher et sous rĂ©glage de base le son est en "nokey" (radio non EU laissĂ© en anglais !), Ă  priori si je passe le son de la radio en "all" j'aurais peut ĂȘtre un bip, mais comment faite vous pour avoir une voie qui annonce l'alerte "rrsi faible"?
Autre question, j'ai expérimenter deux fail safe sur terrain, un à environ 700 mÚtres avec un peu d'altitude, le signal à repris deux secondes aprÚs m'evitant un crash. Et également un autre fail safe à environ 450 mÚtres, au ras du sol, et là petite balade pour récupérer le quad !
Du coup ces distances vous semble elle correct avec cette config X-lite / xm+?
Je pense à faire un bon build prochainement, si j'ai bien compris il n'est pas possible d'installer un récepteur Crossfire dans le quad avec le module interne de la X-lite ? Ayant vu que le module externe R9m lite ne faisait pas l'unanimité et que l'émetteur Crossfire ne s'installe pas sans bidouille, j'aimerais avoir une solution fiable !
Personne n'a la solution pour paramÚtrer des alertes rssi avec la voix sur x-lite ?
J'ai eu droit à un rx lost en "long range" en montage, quad perdu et camera récupérer de justesse.
Du coup je crois que je vais partir sur le module r9m lite avec antenne super 8 pour avoir un meilleur signal.
Je viens de voir que le module r9m lite FCC a la telemetry en 100 mw mais aparament la fréquence de 900 Hz n'est pas bonne en Europe à cause des interférences avec le réseau 4g.
Ma taranis X-lite Ă©tant en FCC faut il prendre un module r9m lite Europe Ă  utiliser en 25 mw avec telemetry ou la porter sera quand mĂȘme meilleur avec un module FCC ? Idem quand est il de la compatibilitĂ© entre une radio FCC et un module/rĂ©cepteur Europe ?
Sinon j'ai vu cette adaptateur permettant l'installation du Crossfire sur la X-lite, quand penser vous ?
https://m.banggood.com/JR-Module-Adapter-For-FrSky-X-LITE-TBS-Crossfire-iRangeX-IRX4-Multiprotocol-JR-Type-TX-p-1376003.html?rmmds=detail-bottom-alsolike
Merci de l'attention porté à mes questions !
Salut ! L’adaptateur pour la xlite est vraiment bien, je te conseille de le prendre et mettre un crossfire micro dessus 😉
Merci de ta réponse !
Effectivement avec l'adaptateur je pensais au Crossfire micro sur dfr https://www.drone-fpv-racer.com/emetteur-long-range-crossfire-micro-de-tbs-2051.html
Mais j'ai pas vu de retour sur cette config et vu le prix je prĂ©fĂšre ĂȘtre sĂ»r !
Du coup ça rentre quand mĂȘme dans la boĂźte de protection d'origine avec le crossfire micro brancher sur la X-lite ?
Et j'imagine que niveau réception c'est mieu que le kit r9m lite ?
Et c'est du style produit facile Ă  installer et costaud ?
Ah derniÚre chose radio FCC et (crossfire micro + récepteur) Europe ça donne quoi ? Mieu que tout en FCC ?
Désoler pour toutes ces questions mais si ça peu sauver mes prochains quad !
