Je voudrais à utiliser le RTH d'INAV en failsafe.
J'ai donc sélectionner le failsafe en RTH mais cela m'empêche de voler, tous les votants ne sont pas aux vert "Navigation is safe" est au rouge.
Est ce que quelqu'un utilise cette fonction d' INAV?
diiity
Liste des composants
Frame
realacc
FC
omnibus F4 pro v3
ESCs
4 x 4en1 racerstar 30A
Moteurs
4 x racerstar BR2207S
Jeu d'hélices
7x42
Caméra FPV
1000vtl
Prix total : 0 €
Modifié (le) par diiity
Bonjour
Il faut être sûr que les signaux du GPS soient fixes. Lors du branchement de la batterie, la carte de vol recherche sa position pour l'enregistrer en tant que point de retour. Tant qu'il n'y a pas d'acquisition, le décollage est impossible.
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
Possible si activation du RTH, j'ai jamais eu le cas... En tout cas, une fois armé et en l'air, tu gardes le contrôle même avec une perte du satellite.
J'ai fait une erreur, j'ai mal soudé le sens des moteurs, j'avais mis le 2 à la place du 3 et réciproquement, quand j'ai armé rien de spécial mais à la mise des gaz il c'est retourné sur place.
j'ai tout de suite désarmé mais rien à faire, il continuait à tourner, il a fallu que je le débranche l'accu en mettant le pied dessus pour l'arrêter.
Est ce que, mise à part le problème d'inversion moteur, est ce que cela ne viendrait pas du failsafe RTH que j'avais programmé?
diiity
Normalement si tu désarmés, ça coupe tout ... A retester dans hélice. Le failsafe lance le mode que tu auras paramétré ( coupure, maintien, atterrissage ou RTH).
  • 4 weeks later...
Sans l'onglet "mode", tu affectes une voie (interrupteur) au mode que tu souhaites activer.
