N'ayant pas de nouvelles de Yannick (Gemini) depuis 10 jours et ayant reçu mes ev200d depuis quelques jours. Je trépigne d'impatience et cherches une alternative à ses fameuses pagodas.
J'ai fait un tour sur dfr et studiosport , mais n'y étant débutant je nage un peu dans le pâté !
J'ai regardé également la fabrique circulaire mais je n'aime pas trop.
Que me conseilleriez vous dans un budget raisonnable ?
Édit : j'avais repéré des antennes omnidirectionnelles foxeer , ça donne quoi ?
https://m.studiosport.fr/antenne-foxeer-rhcp-5-8-ghz-a11662.html
Modifié (le) par FloG83
Je suis dans la même config' que la photo des Ev200d que Gemini à mis sur son topic pour les antennes.
À savoir deux antennes triple field patch et deux pagoda à 90°.
Pour ma part je trouve que ça marche vraiment bien, d'autres ont peut être un setup différent.
Par contre attention à la connectique, me semble que c'est du rp-sma sur les Ev200d.
Oui j'ai vu pour le RP-sma !
Je m'y perd un peu avec les pagodas ! Normalement toutes de mêmes constitution , certaines sont vendues pour 5db et d'autre 2db. D'où mon poste pour savoir s'il y avait une marque particulière ... Ou d'autres petites info.
Ceux là sont connu et utilisé souvent. https://www.drone-fpv-racer.com/antenne-invader-58ghz-menace-rc-986.html
Sinon: https://www.drone-fpv-racer.com/antenne-periscope-rhcp-58ghz-menace-rc-3976.html
https://www.drone-fpv-racer.com/antenne-picopatch-58ghz-menace-rc-3280.html
Fais attention certaines que je t'ai donné en exemple sont en SMA, trouve les en RPSMA.
Modifié (le) par GodsWarrior
il y a 27 minutes, GodsWarrior a dit :
Les gains sont suffisant sur les patchs , il ne vaut pas mieux prendre des triple feed patch ?
L'antenne type pagoda a l'air donne et fragile , je vais regarder plus en détail ce soir !
Merci de ton retour en tout cas
