J'ai un problème sur DRL car lorsque je commence à voler et que je mets les gaz rapidement (augmente le throttle avec ma taranis qx7 rapidement) le drone se remets au point de départ de la simulation.
Pourriez vous m'aider à résoudre le problème, merci 🙂
Salut.
J'ai pas encore test DRL mais je verrai pour la configuration des touches. Regarde dans les options / paramètres et regarde dans les configurations de touches. Tu dois avoir le throttle mis dans reset ou restart (quelques chose comme ça). Il faudrait que je le test comme simu, je pourrai regarder ton souci si il est toujours présent à ce moment.
