Voila mon 1er racer monter entièrement.
Une frame chinoise ( Banggood ) copie de l'Alien d'Impulse RC
C'est un 250 avec bras en 4mm, bottom et top plate en 2mm.Pour se faire la main et démarrer l'acro je le trouve très bien ^^
Config:
Frame : Martian II 250
FC: F3 Evo sous CF
PDB : Realacc Hubosd eco X
ESC : Favourite Littlebee 30A blheli s
Moteur : Racerstar 2205 2300kv
VTX : Foxeer tm 25
Cam : Foxeer HS1177 2,5mm
Antenne : Foxeer MiniRX : FrSky XSR
380 gr sans lipo
500 gr avec lipo 3s
1er vol en acro, et déjà une question !
Comment faire des rotations plus rapides ? quelles valeurs modifiées ?
voila une video illustrant mes rotations trop lentes (airmode activé)  :
 merci d'avance :-)
Pas mal ce premier vol en acro, monte les rates (et probablement un peu l'expo) ;)
Vla la conf de mon seul setup BF si ça peut t'aider. C'est un poil moins rapide que mon 5' car c'est le bumper mais c'est déjà pas mal (ptêtre trop pour débuter mais y'a peu de risque à tester) :
Ce qui est interessant pour les vitesses de rotation c'est les rates et expo, pas les PID.
Sous CF, c'est pas au même endroit....
Perso mes rates sont un poil plus haut, autour de 0.82 avec un RC Rate à 1. Expo autour de 50
