Je cherche à changer la caméra de mon eachine us65 qui est d'origine en 25mW pour une 200mW minimun.
est ce que quelqu'un sait si celle ci ferait l'affaire :
https://www.banggood.com/EWRF-e7087U-5_8G-48CH-Pitmode25mW100mW200mW-Adjustable-VTX-With-CCD-700TVL-2_3mm2_1mm-FPV-Camera-p-1395693.html?ID=513344517049&cur_warehouse=CN
En fait j'arrive pas à savoir si elle pourrait rentrer dans le cockpit et si je pourrait la raccorder à la place de l'original.
Si vous connaissez un model compatible, je voudrais bien savoir celui qui correspondrait.
Merci.
Il faut simplement regarder si la taille passerait sur ton US65. La taille de la cam de ton lien: Size: 20x20x11mm) . Ensuite pour les branchements, y'a toujours moyen de trouver la solution. Attention, tu es en 1S et la cam demande 5-36V. Il te faudrait une caméra: Input voltage: 3.3V~5V
Modifié (le) par GodsWarrior
