FPort sur Emax Magnum Mini F4
Merci à Motard Geek pour le super tuto FPort sur la page We Are FPV. J'ai pu mettre le FPort sur la FC Hobbywing Nano F4 grâce à lui.
Par contre là j'essaye de mettre le FPort sur le stack Emax Magnum Nano F4 v2 et je me galère. J'ai branché le pad Sport non-inversé du R-XSR sur le pad SBus de la FC. J'ai fait la config de la FC sous Betaflight avec FPort activé et Serial Rx. J'ai essayé les deux possibilités pour les commandes CLI (smartport inversé ou pas), et ca ne marche dans aucun des deux cas 😫. Une idée  de ce qui peut poser problème ? Quelqu'un à déjà réussi à mettre le FPort sur cette carte de vol ?
il y a 45 minutes, Rom a dit :
tu dois brancher cela sur un uart Tx et non l'entrée sbus c'est la qu'est la probleme ! enfin je pense
