Bonjour.
J'ai un masque Ev800 auquel j'essaie de raccorder un prodvr. J'ai suivi les différents tuto et le branchement se passe bien. J'ai un retour dans le masque de la présence du dvr.
Mais je n'arrive pas à enregistrer sur la micro sd. Le fichier ne se crée pas. J'ai donc tout revu, revu les soudures etc. Puis là ça a fonctionné sur uniquement quelques séquences. Et encore l'image est extrêmement saccadée pdt les vols. A nouveau ça ne fonctionnait plus pour enregistrer les vols
J'ai également essayé avec un Hmdvr-s un branchement similaire sans résultat.
J'ai essayé avec une sd 64, 64 partitionné, une 16go. De marque SanDisk. Pas de protection en écriture.
J'ai essayé le prodvr directement sur un drône et ça fonctionne bien.
Quelqu'un aurait un avis ?
A priori, le problème venait des cartes SanDisk (peut-être pas vraiment des classes 10). En essayant avec une carte Toshiba que j'utilise avec une gopro, je n'ai plus du tout ces problèmes.
