Si il y a une partie du fpv racer avec laquelle j'ai du mal (plus que les autres) c'est la partie fpv justement. Je sais pas si c'est le fait que ce soit pas si compliqué que ça (une camera, un émetteur, un récepteur et un écran le tout compatible en fréquence et en channel) qui me surprend le plus. Toujours l'impression d'oublier un détail.
Donc j'ai besoin de vos conseil pour être sur que tout marche bien et savoir vraiment quoi regarder pour chaque partie. (En 25mW bien entendu on est pas des rebelle ici).
Je suis très tenté par le masque eachine VR D2 qui à tout ceux que je cherche (raceband, pas cher et dvr en plus).
Pour l’émetteur je prendrai un eachine auss. Pour les racer je suis pas fan mais les composant fpv sont vraiment pas cher je trouve. Je pensais au tramp hv sinon mais comme je ne pense pas faire de course il n'à que peut d’intérêt à ceux qu'on ma dit. Et je suis ouvert à toute suggestion. Bien sur j'y met une antenne omni. Est ce que une adaptateur d'angle est utile pour l'antenne histoire qu'elle sort bien droite au dessus du racer?
Pour la camera je prendrai la swift 2 je pense. C'est sur ça que je suis assez perdu. Avec une lentille de 2.5.Elle à un osd intégré qui ne me servira pas car j'ai l'osd de la fc (boris B betaflight f3) Du coup y'à t il moins cher et équivalent ou mieux?
Comme je l'ai dit je suis un peut perdu donc je suis preneur de tout conseil. Merci pour votre lecture :)
Salut.
Je ne connais pas ce masque mais j'imagine que ça fait le boulot pour commencer.
L'angle pour l'antenne, ça dépend un peu de ta frame mais il faut savoir que ça génère un peu de perte de puissance du signal. Tu as le droit de tordre l'antenne, ça suffit souvent.
L'émetteur, regarde plutôt les foxeer. Ces eachine ont tendance à devenir fou après plusieurs chocs. Ils changent de canal tout seul, bave sur les autres fréquences.
En cam, une bonne vieille hs1177. Attention parfois l'osd n'est pas pour des infos en vol mais seulement La possibilité de régler la caméra (contraste et autres)
yes, OSD de la switft 2 affiche le voltage uniquement en vol (plus les menu de réglage au sol). A priori, une bonne petite cam.
Je serais toi, je le désactiverais et utiliserais celui de la Betaflight F3 FC. La conso en Mah est plus pertinente que le voltage pour savoir quand se poser. Le voltage à tendance à chuter quand tu envoie un punch.
Merci pour vos réponses. En effet pour l’émetteur cela semble pénalisant ^^ (surtout que je compte bien me crasher) Du coup le tm25 de foxeer semble bien vu que la puissance est réglable.
Toute les antennes sont pliables? enfin a peine coudé d’après ceux que j'ai vu.
J'ai la fâcheuse tendance à vouloir acheter le dernier truc sortie (d'ou là swift 2) Mais du coup je trouverai peut-être plus facilement une hs1177 et surtout plus de conseil et retour dessus.
Je savais pas que l'OSD comprenait aussi le fait de régler la cam. Pour moi c'était juste une surcouche à la vidéo pour afficher des infos.Mais pour les réglages de luminosité/contraste, on passe quand même par la cam? J'ai vu ta vidéo sur l'osd de boris B, et ça à l'air bien poussé quand même.
pour le masque prévois une lipo 2S car en autonomie c'est trop limite à peine plus d'une heure.
il fait bien son taff pas de problème de réception, mais je le trouve pas confortable, peu de réglage pour la vision du coup c'est pas vraiment immersif.
Maintenant je sais que le masque ou les lunettes sont des accessoires qu'il ne faut pas négliger et même dans mon cas pour débuter je préfère investir dans un meilleur équipement même si parfois c'est trop cher pour ce que c'est :S
Disons que je veut pas mettre plus de 150 euros maxi dans le masque. Mais sur les shop français j'ai pas trouver grand chose :S
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
il y a une heure, Iwamikika a dit :
Franchement, je préfère la gestion de la lumière de la swift... J'ai jamais reussi à régler correstement le HS1177
Ce qu'ils appellent les l'OSD pour les réglages, c'est pas du tout la même chose que l'OSD de BF. Il te faut brancher physiquement une petite manette pour naviguer dans les menus, et là tu peux régler luminosité,etc... Les infos apparraissant sur l'OSD envoyé par BF ne te permettent pas de modifier les réglages de la caméra... enfin pas encore :)
Ok Dad merci. J'ai vu le système du mini joystick. J'ai cru que j'avais raté un gros truc et que c'était possible de régler toute sa cam via beta. Je vais essayer de voir si je trouve mais c'est pas paris ici. Je voit peut de vache avec des lunettes FPV ^^ (vive la campagne :P )
Modifié (le) par Iwamikika
En masque moi j'ai ca : https://hobbyking.com/en_us/quanum-cyclops-fpv-goggles.html
Et je le trouve dix fois mieux que le eachine vr d2. J'ai les 2 et j'ai tester les 2 en même temps cyclope sur la tronche et dvr pour le eachine. Aucune coupure avec les cyclope et des glishs avec le eachine ¬¬!!!
En plus, je louche avec le eachine alors que les cyclope c'est nickel!!!
Voila pour mon avis sur le casque :D
Ah ben ouai du coup pourquoi pas. Tu à garder l'antenne de base @yinyin14 et prix la batterie proposer ou une 2s Classique? Je n'ai jamais commandé sur ce site. Pour les frais de port et délai de livraison on est plus sur amazon premium ou banggood/ebay?
Oui avec la batterie qu'il conseille mais déjà utilisé avec une lipo 3s il y a un adaptateur xt60 fournie avec.
J'ai reçu au bout d'une semaine mais j'ai eu 30 euros de douane (j'avais des lipos avec la commande)!!!
J'ai l'antenne de base pour le moment mais je vais la changer un jour quand j'aurai le temps B|.
Ok merci beaucoup. Je devrais tester le vr d2 demain car une personne du forum me le montre demain. Sa finalisera mon choix :)
Après un mauvais diversity vaut peut - être pas un bon classique. Vue que yinyin a plus de glitch avec le vr d2. La vie c'est compliqué ^^
Bon je viens de tester le vrd2 et je l'ai  trouvé vraiment bien. Le côté compacte est vraiment chouette. Manque un peut de mousse au niveaux du nez par contre. Mais le DVR est un gros plus je trouve.
Sinon vaut mieux un émetteur switchable ou un 200mW et fuck la police?
Après tu à l'habitude d'autre masque. Moi c'était mon premier. Ouai je vais prendre le foxeer 25m switchable. Et une paire d'antenne histoire de changer celle d'origine du eachine. (j'hésite pour les marque/dbi foxeer ou dys)
Ah ouai mais c'est pas le même budget. c'est vraiment important à ce niveaux là?
On en reviens quand même très souvent au moment ou on se crash ^^
Ça me fait penser au t-shirt genre eat sleep train repeat. Ya un logo a faire ^^
Et merci yinyin pour ton avis. Non pas que je l'ai pas écouté, mais le fait d'avoir tester le masque me rassure vraiment.
