Lumenier LUX FC + Foxeer Falkor --> OSD
Hello la Team,
Je reviens vers vous pour une petite aide concernant la connectique de ma Lux-FC .
J'aimerais recevoir l'OSD sur mon masque.
De ce que j'ai compris , sur ma FC il faut que j'utilise UART 1 .
R1 : j'ai mis la video le VID de la foxeer
T1: j'ai mis le signal vers mon VTX ( Eachine ET200R )
Dans Betaflight , dans la config POrt , j'ai mis RUNCAM dans périphérique :
Mais c'est Ecran NOIR 🙂
Si je mets directement les deux signaux video VTX + VID , j'ai bien le signal sur mon masque..
Une idée ? 🙂
Merci de votre aide
a 1er vue pour avoir la l'osd
il faut brancher la video de ta cam sur le l'entré video de ta FC et ensuite mettre la sortie video de ta fc sur l'entrée de ton Vtx
correction : ta FC n'a pas d'OSD, donc sois tu change de FC et tu en prend une qui a l'osd  sois tu te prend un OSD a part et tu le connect comme dis dans ta notice
Citation
Connect OSD (On Screen Display)
You can connect a compatible OSD to your LUX flight controller. Connect the corresponding TX
and RX pins to USART1 labeled T1/R1.
