Realacc XS220 - Le build a pix abordable
Topic Attachments
Bonjour à vous,
Voici un petit build sans grande prétention avec un budget abordable !
Avec une batterie Infinity 1500mAh (175g) le poids total est de 547g sans GoPro.
La frame en X est certes en un seul bloc, mais elle est indestructible... elle s’est pris de grosse chute, j'ai déjà du changé un moteur une FC et la cam FPV.... mais la frame ne bouge pas !
La frame est plutôt petite et avoir une FC qui intègre le récepteur permet de gagner de la place, le VTX est fixé avec un serflex sur le dessus, la partie ouverte de la frame permet d’accéder à l’écran et au bouton pour changer de channel.
Quelques précisions sur le montage :
La FC et la PDB sont posé sur des softmount (https://www.banggood.com/4-PCS-Realacc-M376-Flight-Controller-Fixed-Screws-for-FPV-Racer-p-1135527.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN)
J’ai également rajouté 4 bumper de moteur (https://www.banggood.com/Kingkong-Universal-Motor-Cover-Protection-for-22-Series-Motors-M38-p-1042352.html?rmmds=myorder&ID=223&cur_warehouse=CN)
La fixation de la batterie avec un strap double face très résistant (https://www.banggood.com/RJX-Dual-Lock-Double-Sided-Attachment-Tape-Reclosable-Fastener-1000x25mm-Strip-p-1225071.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN)
Des grips pour visser les connecteur SMA (https://www.banggood.com/2-PCS-Mini-SMA-Antenna-Anti-Skid-Wrench-Tightening-Nut-Ring-For-FPV-RC-Drone-p-1364618.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN)
 Je suis en train de le préparer pour faire du long range, c’est pour ça que vous pouvez voir le GPS sur le devant de la frame (https://www.banggood.com/UBLOX-NEO-M8N-BN-880-Flight-Control-GPS-Module-Dual-Module-Compass-p-971082.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN) je n’ai pas encore eu l’occasion de tester le RTH mais le GPS semble bien fonctionner, cependant il est plutôt lent a locker sur les satellites.
Le bandeau Leds vient de mon petit Aurora68
Le quad est bien réactif et précis, j’aurais du mal à comparer car c’est mon premier build (ça doit ce voir à la qualité du montage ^^)
À mon boulot j’ai accès à pas mal d’instruments de mesures, notamment un VNA sur lequel j’ai mesuré précisément la qualité des antennes (VSWR, S11…) RX/TX du VTX afin de mettre les meilleurs pour un vol long range. Je pourrais vous faire un comparatif si vous le souhaitez !
POIDS : 372 grammes
Liste des composants
Modifié (le) par walook
mise a jour pix helices/lipo
  • J'aime 4
