Eachine sorcier X140HV 140mm 3 pouces 2-6S RC Drone de course FPV PNP Betaflight F4 Cam FOXEER OS 25 ~ 300mW VTX
Article spécification
Kit de cadre X140HV
Empattement: 140mm
Épaisseur du sol: 3mm
Épaisseur de la plaque supérieure: 1.5mm
Épaisseur du panneau latéral: 1.0mm
Colonne en aluminium sur mesure, grade 6065, CNC Aviation
Moteur sans brosse 1507 / 2500KV
KV: 2500kv
Tension: 2-6s
Poids: 17,7 g (ligne comprise)
Longueur de l'arbre de sortie: 14mm
Force de traction maximale: simple 740g (palette à trois feuilles 6S / 3056)
Puissance maximale: 480w
Nombre d'emplacements: 9n12p
Espacement des trous de montage: 12 * 12mm
Trou de montage spécification: m2
Portant: nsk
N52 NdFeB aimant
Pagaie recommandée: 3 pouces
20A Brushless ESC
Courant continu: 20A
Courant de crête: 25A (10s)
Sortie de Bec: NO
Tension d'entrée: 2 ~ 6 s
Puce de contrôle principale: 48mhz efm8bb2
Mise à niveau du micrologiciel: support de dshot600 / blheli _ S / Oneshot125
MOS: 3 * 3
Modèle MOS: pe632ba 30v53a
Contrôleur de vol Betaflight F4
Puce de commande principale: stm32f411
IMU: capteur 6 axes mpu6000
BEC: 5v / 1a
OSD intégré
Partage PPM / DSM / IBUS / UAR: UART1-RX
Taille d'installation: 20 * 20
Poids: 3.0g
Support technique: betaflight / cleanflight / inav
Prise en charge de l'esprit programmable LED
Interface de sonnerie de réserve
Appareil photo FOXEER Arrow MICRO PRO
Capteur d'image: 1/3 "Sony Super Had II CCD + NextChip 2040 DSP
Pixel: PAL: 976 (H) x 494 (V); NTSC: 768 (H) × 494 (V)
Système de télévision: PAL
Résolution: 600TVL (couleur) 650TVL (noir et blanc)
Synchronisation: interne
Illumination minimum: 0.01lux
WDR: soutien
Carte de programmation OSD: support
Réparation du point blanc: support
DNR: 2D DNR
Titre de la caméra: support
Réglage de l'image: support
OSD: Modifier nom, puissance, temps de vol
Puissance d'entrée: 5-40V
Température de stockage: -40 C ~ 60 C
Température de travail: -10C ~ 50C
Consommation électrique: 70ma
Alarme basse pression: support
Mode par défaut: def, vivatif, ensoleillé, nuageux, led tr, usr1
Taille: 18.5 * 19mm (sans support)
Poids: 5.3g (sans support)
XF5805 /5.8G 40CH 25/100/200 / 300mw commutable VTX
Assistance TBS SmartAudio
Puissance d'émission: 25/100/200 / 300mw réglable en trois étapes
Points de fréquence: 40ch
Format vidéo: format NTSC / PAL complet
Tension d'entrée: 7V ~ 26V
Consommation électrique: + 12V / 600MW, 260ma @
Taille: 25 × 20 × 4mm
Poids: ≤ 3.2g (sauf antenne)
Avec mini antenne tube de cuivre (interface ipex)
Conseils: Avant de mettre sous tension, vous devez d'abord installer l'antenne pour éviter toute possibilité de brûlure du tuner.
Module de feux arrière multifonctionnel
Tension de travail: 5v
Commande de feu arrière / anneau bb / bande de lumière programmable intégrée
Perle de la lampe WS2812b * 2
Buzzer intégré 80dBi
Conducteur de ligne d'émission de photons intégré
Taille: 20 * 20
Poids: 3.5g
T3056c Hélice
Matériel: pc importé
Ouverture d'installation: 5MM
Epaisseur centrale: 6mm
Poids: 2.5g / seulement
Quantité: 4 paires (8 pièces)
Couleur: violet transparent * 2 / transparent * 2
Alimentation recommandée
Tension recommandée: 2-6S
Capacité recommandée: 450-750mah
