je passe de Flysky a FrSky avec une Xlite, un RXSR et une mamba f405.
Je pense que le binding est bon entre la radio et le rxsr car je récepteur passe a la led verte quand j'allume ma radio et sur la radio le RSSI correspond.
Mais je n'arrive a rien dans betaflight.
J'ai branché le fil vert du récepteur sur rx3.
Dans configuration j'ai mis sbus
Dans Ports j'ai UART 3 sur serial rx (meme conf que j'avais sur flysky)
Mais rien ne bouge
Salut, j'ai trouvé ça sinon sur Culture FPV à propos de la Mamba :
Astuce Diatone Mamba
Pour utiliser la télémétrie Frsky (donc inversée) sur la Diatone mamba, vous pouvez connecter le smartport sur le pad PPM. Ensuite il vous restera à rentrer les commandes suivantes dans le CLI :
Ensuite dans Betaflight, Onglet Ports, choisissez Smartport dans la colonne sortie télémétrie pour le SOFTSERIAL1.
Tout est là, schémas de cablage inclus : https://culturefpv.fr/video/diatone-mamb
