Application Chrome pour contrôler l'OSD.
Salut à tous,
Je viens de tomber la dessus, après n'ayant pas d'OSD, je ne peux pas le tester encore.
Une application Chrome vient de voir le jour pour configurer les OSD, voici le lien :
https://chrome.google.com/webstore/detail/mwosd-configurator/jdfbjgomfcfpgkdjfnmekbkhkbgfminf
Présentation
Multi-platform configuration utility for MWOSD UAV On Screen Display system
MWOSD is an Open Source OSD software solution for use primarily with UAV's and with direct support for a number of popular UAV flight controllers:
CLEANFLIGHT
BETAFLIGHT
BASEFLIGHT
RACEFLIGHT
DRONIN
PIXHAWK
APM iNAV
DJI NAZA
MULTIWII
HARIKIRI
TAULABS
FIXEDWING (BF/MWII)
MWOSD can also operate as a traditional GPS based OSD with full GPS info: Volts, Amps, RSSI, Timer, Altitude, Direction Distance, Speed etc. The MWOSD GUI configurator allows the user to configure the OSD via a serial connection
C'est marrant car je me suis acheté un minimOSD et je suis sur les versions beta de MWOSD. Il y a l'extension Chrome que l'on peut installer sans passer par le store donc gratuite. Hormis quelques bug chez moi (impossibilité de désactiver le GPS du coup je le fais avec l'app classique) ça fait le job.
Cependant, voilà que je n'ai pas encore commencé, je remet en cause l'utilisation du minimOSD car j'aimerais beaucoup avoir la consommation en mAh (notamment pour roder mes lipos). Du coup je me demande si le mieux (dans mon cas) n'est pas de passer une une PDB qui fait OSD afin qu'elle puisse m'afficher la vraie consommation. Vous me conseillerez une PDB en particulier ?
du moment que tu as un capteur de courant quelque part dans la chaine, ça fait le job.
J'avais, il y a peu, une Xcore qui avait un capteur et une sortie courant à branché sur la FC. La FC, du coup, arrivait à envoyer ça au mini minimOSD....
Si tu dois changer un truc, prends plutôt une FC qui fait PDB et OSB, comme la Betaflight F3... ça a tous les avantages, sans les inconvénient d'avoir X carte, et en plus, ça vole super :D
Il y a 1 heure, DaD a dit :
C'est bien le problème, entre la matek 5 in 1, la X-Racer F303 et le minimOSD, rien ne fait le job. Dommage que la matek ne soit pas 6 in 1 ;)
il y a une heure, DaD a dit :
Certes mais j'ai investi dans autre chose donc qui à changer autant me faire la main avec ce que j'ai :P
Je pensais d'abord changer la PDB car actuellement j'ai une Matek 5 in 1 et le buzzer et les leds je m'en fou donc autant s'en débarrasser et prendre quelque chose d'utile (l'OSD intégré). En plus, à cause de sa taille je suis obligé d'avoir l'entrée de la lipo (avec le XT60) sur le côté. J'aurai préféré que ça soit par derrière, mais ça c'est un détail.
Mais dans la finalité, oui la Betaflight F3 n'est pas un choix déconnant d'autant que sur mon QAV-X ça me ferait un gain de place non négligeable. Par contre une panne et c'est un billet complet à sortir.
il y a 12 minutes, Francis a dit :
Certe, mais le tarif n'est pas exorbitant pour une FC, une PDB et un OSD....
Est-ce que qqun a testé ?
Moi, je me connecte, puis il reste sur "waiting for OSD", et je peux rien faire...
il y a 19 minutes, Sebulba a dit :
Je n'ai pas testé l'extension qu'il y a sur le chrome store mais directement celle dans les sources et ça fonctionne de mon côté.
Vérifie que le port et la vitesse de connexion sont correctes.
