acheter chassis jeno wearefpv
Hier j'ai bricolé un peu mon eachine 250 pour justement changer la position du VTX et permettre un montage lipo dessus. Je prendrais des photos si ça t'intéresse mais je suis arrivé à un truc compacte, et surtout ou rien ne dépasse (à part la lipo dessus..) parceque les antennes tordu ça suffit... >:(
Pour t'expliquer rapidement:
Dessouder le connecteur du VTX et le souder axialiement, plutôt que radialement comme à l'origine. Au lieu que l'antenne sorte dessus par le trou, elle longe le châssis jusqu'à sortir à l'arrière (de pas beaucoup, donc bien protégé). J'ai mis le RX à plat juste derrière la FC (avec des rilsans, parce que les rilsans sont nos amis)
La lipo à toute la place dessus pour être fixée avec deux scratch ;)
Mais du coup ton scratch le plus à l'avant, il appui sur ton VTX, sous la bottom plate non ?
J'ai fait un sujet sur mon racer avec les modifs, dont le montage récent du VTX dans un boitier imprimé en 3D. C'est une solution qui me convient tout à fait, faudrait juste que je trouve une antenne un peu plus courte.
Modifié (le) par Cookie83610
