Hello à tous,
j'ai une petite incompréhension.. j'ai besoin de vos lumières.. 🙂
J'ai reçu mon Eachine Aurora 90 , j'ai voulu le paramétrer dans BF.. j'ai une Taranis QX7.
Je voudrais paramétrer les boutons pour des actions, comme le mode acro, buzzer, flip.. etc
Par contre je me rends compte que deux Inter ne sont pas pris en compte.. ca bouge pas dans récepteur.
Ce sont les inter SC et SD..
Dans recepeteur, j'ai un truc que j'explique pas , j'ai Aux 5 qui oscille bcp..  je vois qu'il semblerait etre utilisé par le RSSI ??
Du coups dans la config de mon mixeur il faut que je change le channel ?
Merci pour vos lumieres :):):)
Il y a 7 heures, Joelamoule a dit :
Tu n'as pas du paramètre ces inter dans ton modèle radio
Bonjour
merci pour ta réponse , mais j’ai fait la config suivante dans Onglet Mixer.
est ce suffisant ?
est ce qu il y a un lien en l’aux 5 de BF , et le CH5 de la radio ?
désole je ne connais pas la commande exact sur le cli de betfalight
pour la radio va voir dans la config du modele pour changer le nombre de channel (channel range)
Image associée
C"est le RX d'origine...
Mais pour comprendre le RSSI AUX 5... est ce qu'il peut etre changé ? il consomme une entrée ?
A quoi il sert ? à renvoyer le RSSI via OSD ?
