Télecommande OSD pour pour cam
Je reprends le sujet de @Dracuula car petite galère de branchement et je sais pas trop où je fais la connerie.
Je connecte la cam à la lipo (via le connecteur) et la télécommande, puis à mon Quanum (fil signal tout à droite) comme ci-dessous. Les connecteurs que vous voyez les uns à côtés des autres sont branchés ensembles. Pas de signal dans mon Quanum.
Qu'est-ce que je ne fais pas bien ? Merci de votre aide.
Modifié (le) par Sebulba
Le tout serait de savoir où.
Je suis preneur de tout branchement qui fonctionne.
Tu as essayé de la brancher sur la tv ?
Je pensais que tu pouvais brancher le connecteur alimentation et vtx d'un côté et de l'autre la télécommande
C'est une des raisons pour lesquelles je n'aime pas cette cam... Leur système est vraiment pas pratique... Et comme elle est chiante à régler, ben t'es souvent emmerdé :)
voilà le câble que je m'étais bricolé..
Il est pas soudé, mais il fonctionne, je peux l’emmenée cette aprem, si on se voit.
clairement. Et sur certains modèle Runcam, y'a même une petite ralonge que tu laisse bracnhé sur la partie OSD afin de pouvoir faire des réglages sans avoir à tout démonter...
Je comprends pas trop ce qu'il se passe avec mon branchement. Je veux bien que tu prennes ta télécommande... D'ailleurs faudrait pas qu'on tarde
J'ai bien vérifié les branchements, je vois toujours pas le pb. Ce doit être le connecteur RCA - jack 3.5 qui déconne.
Heureusement, j'ai reçu ma Swift 2. Mais j'aime pas que l'électronique me résiste, alors je vais quand même cherche une solution... Truc con, j'aurais pu essayer avec ma TV au lieu du Quanum histoire d'utiliser un autre câble/connecteur, sauf que ma TV m'a lâché aprs  ans de bons et loyaux services :$
J'ai aussi un cam avec cette télécommande. Pour l'instant je l'ai laissé de côté car j'ai d'autres choses à faire sur le reste du quad.
Mais je me demande comment est faîte la télécommande. Genre est-ce qu'elle commande uniquement le fil OSD ou est-ce que justement elle a besoin d'être alimentée via la lipo ? Car je me demande s'il n'est pas possible de bidouiller tout ça pour garder le tout alimenté et branché sur le vTx.
il y a 37 minutes, Francis a dit :
C'est la cam qui doit être alimentée en fait.
C'est possible de bidouiller tout ça pour garder le tout alimenté d'après ce que j'ai vu sur Tutube. Par contre faut être fan de soudure...
