banniĂšre promotion betafpv elrs
Eachine RedDevil 105mm 2-3S FPV Whoop PNP / BNF Crazybee F4 PRO Caddx EOS2 5.8G 25 ~ 200mW Nano VTX
Le clown du HappyModel Sailfy-X en mieux arrive :  😃
Eachine RedDevil 105mm 2-3S FPV Racing Drone Whoop Crazybee F4 PRO Caddx EOS2 5.8G 25 ~ 200mW Nano VTX
Caractéristiques:
Nom de marque: Eachine
Nom d’article: Red Devil 2-3S Micro drone de course pour drone de course
: 105mm
Taille: 95mm * 95mm * 50mm (sans hélices)
Poids: 38g (sans batterie)
Poids: 63g (avec batterie Lipo Original 3s 300mah)
Spécifications des piÚces détachées:
Moteur Mode: EX1102 KV8700
Configuration: 9N12P DiamÚtre du
stator: 11mm
Longueur du stator: 2mm
DiamÚtre de l'arbre: Ί1.5mm
Dimension du moteur (Dia. * Len): Ί13.5mm * 16mm
Poids (g): 2.8g
Nombre de cellules (Lipo) 😞 2S-3S
ContrÎleur de vol (Version Frsky) CRAZYBEE F4FR PRO V2.1 Firmware cible: CrazybeeF4FR
(version Flysky) CRAZYBEE F4FS PRO V2.1 Firmware cible: CrazybeeF4FS
(version DSM2 / DSMX) CRAZYBEE F4FS PRO V2.1 Firmware cible: CrazybeeF4FS
( version de Flysky) CRAZYBEE F4FS PRO V2.1 . F4 cible Firmware PRO V2.1: CrazybeeF4DX
MCU: STM32F411CEU6 (100MHz, 512K FLASH)
Capteur: (connexion SPI) MPU-6000
taille de la carte: 28,5 * 28,5 mm
alimentation: entrée de la batterie 2-3S (CC 7.4-13V)
Built en 5A (chacun) Blheli_S 4in1 ESC Dshot600 ready
Version Frsky Récepteur SPI Frsky intégré avec télémétrie (commutable D8 / D16)
Version Flysky Récepteur SPI Flysky intégré avec télémétrie (commutable AFHDS / AFHDS2A)
DSM2 / X Version intégrée DSM2 série basée / DSMX récepteur satellite compatible
Aucune version RX besoin d'ajouter un récepteur externe
intégré Betaflight OSD (contrÎle SPI)
intégré Moulinet Max 28A
échelle de Moulinet réglé sur 1175
intégré 5V 1A BEC avec filtre LC
Détection de tension intégrée
ESC 4en1 à bord MCU mis à niveau vers EFM8BB21
Alimentation: 2-3S LiPo / LiPo HV (7.4v / 13v)
Courant: 5A crĂȘte continue 6A (5 secondes)
Support BLHeliSuite programmable Micrologiciel d'
usine: S_H_50_REV16_7.Hex
Protocole par défaut: DSHOT600
 Version récepteurFrsky Récepteur SPI BUS
commutable Frsky D8 / D16
Compatible avec les émetteurs non UE et UE-LBT Canaux: Prise en charge
EU-LBT 8 ou 16 voies (nécessité de mettre à jour la version 4 de betaflght Date d'émission 2019-04-11) Prise en
charge sécurisée
Aucune interférence à la terre (émetteur et récepteur 1 m du sol): 300m
Version du récepteur Flysky Récepteur SPI BUS
Protocole: AFHDS et AFHDS-2A
Canaux commutables : 8 canaux (AFHDS) ou 14 canaux (AFHDS-2A)
Aucune interférence de la terre (émetteur et récepteur à 1 m du sol): 300 m
Prise en charge de la sécurité intégrée
Version du récepteur DSM2 / DSMX Récepteur de bus série
Protocole: Compatible DSM2 / DSMX
Canaux: 6-9 (selon votre radio)
Pas d'interférence de masse (émetteur et récepteur à 1 m du sol): 300 m
PNP Pas de version RX Aucune version RX ne prend en charge les récepteurs de bus série externes tels que xm +, crossfire, S-FHSS, etc.
VTX Puissance de sortie: commutable 25 ~ 200mw
Fréquence: 40CH
Tension d'entrée : 3.3V 5.5V
Consommation de courant: 300mA (type)
Antenne: Antenne RG178
Fréquence: 5.8GHz 5 bandes 40 canaux
Avec Raceband
Smartaudio ready
Poids: 2g
Caméra CADDX EOS2 1/3" Capteur CMOS
1200 TVL
lentille de 2,1 mm de
16: 9 Taille de l' image
NTSC
globale WDR
synchronisation interne
Batterie lipo Capacité: 300mAh
Tension: 11,4 V
Taux de décharge continu: 30 ° C
Taux de décharge instantané: 60 ° C
Taille: 65 mm x 18 mm x 11 mm
Poids: 25 g
Connecteur: XT30
Caractéristiques:
ContrÎleur de vol Crazybee F4 PRO V2.1 AIO compatible 2-3o compatible Lipo
Le plus léger des moteurs 1102 sans brosse de seulement 2,8 g avec deux roulements à billes
Léger, puissant et en douceur
Caddx compatible EOS2 Angle de
caméra réglable de
25 mw à 200 mw avec un
support Smartaudio Betaflight OSD , facile à obtenir RSSI, tension, courant de vos lunettes (version DSMX sans sortie RSSI)
La version Frsky prend en charge les émetteurs non-UE et UE-LBT L'émetteur Frsky (EU-LBT doit mettre à jour le firmware vers Betaflight 4.0 (date de parution: 2019-4 -11)
La version Flysky prend en charge les émetteurs de protocole AFHDS et AFHDS-2A
La version DSM2 / DSMX prend en charge les émetteurs Spektrum compatibles DSM2 et DSMX
Aucune prise en charge de la version RX récepteur externe-bus série comme XM +, feu croisé, S-FHSS etc ..
Fonction complĂšte de tĂ©lĂ©mĂ©trie prĂȘt (prise en charge de la version FrSky et Flysky)
réel Bind et la version Fly Le
paquet contient:
1 x 105mm brushless Whoop Cadre
1 x auvent angle réglable
1 x Option1: Crazybee F4FR V2.1 PRO FC intégré Frsky RX
      Option2: Crazybee F4FS V2.1 PRO FC intégré Flysky RX
      Option3: Crazybee F4DX PRO V2.1 FC intégré bus série DSM2 / DSMX
      Option RX4 : Crazybee F4 V2.1 PRO FC version non RX
4 x EX1102 KV8700 Moteur
1 hélice rouge 65 mm (6xcw + 6xccw)
1 x caméra Caddx EOS2
1 x 5.8g 25mw - 200mw Nano VTX
1 x 3S 11.4v 300mah 30C / 60C
1 x cĂąble d'alimentation en queue de cochon XT30 avec condensateur 100ÎŒF 16V
1 x outil de démontage d'hélice
1 x tournevis
1 x sac Ă  main Eachine
  • CrĂ©er...
