Salut tout le monde,
je suis en train de monter mon 1er Fpv, la je suis aux soudures entre Mon ESC 4in1 (HOLYBRO TEKKO32 BLHELI32 avec support telemetrie) vers ma carte controleur de vol (betaflight F4 Pro V3).
Sur l'esc il y a une sortie TELEM et en cherchant un peu sur le net je trouve beaucoup d'endroits ou brancher cette sortie entre autre RX1 mais sur la carte controleur je ne trouve pas clairement de RX1 à part sur un connecteur mais je veux souder ce fil quelqu'un peu me dire ou brancher ce fil clairement, merci beaucoup.
D’après moi, tu peux le brancher sur n’importe quel uart.
Il faudra juste aller sur betaflight le configuré.
Si tu choisis l’uart 1:
tu branche ton drone sur un ordinateur avec betaflight.
Tu va dans l’onglet « ports ».
Tu repères la ligne de l’uart 1 et dans la colonne « sensor inputs »tu choisis esc.
Tu sauvegarde et tu test.
Donne nous des nouvelles de ton montage après.
Bonne journée
Nathan
