je fais appel à vos lumières pour in soucis que je rencontre avec le parametrage de mon Crossfire Nano RX via le script LUA sur la QX7
le récepteur est bien Bind au module (je peux armer les moteurs et les donnes transmises sont bien retranscrites dans l’interface KISS.
Quand je lance le script LUA et que je sélectionne XF nano RX, les différentes lignes du menu mettent longtemps à s’afficher et quand je baisse pour aller régler les channel, ça saute et reviens a la racine de la SD CARD
ce que j’ai fait
- modification du baudrate à 115200 pour éviter les « télémétrie perdue/ télémétrie retrouvé = ne fonctionne pas
- installation du MOD dans la Taranis (merci pour le tuto au passage) + modification du baudrate à 40000 = plus d’alerte télémétrie
mais je ne peux toujours pas descendre dans le menu du script LUA pour configurer mon récepteur.
une idée ?
As tu essayé de retelecharger le contenu complet de ta sd ? Attention à bien sauvergarder avant les fichiers que tu veux garder( modèles, sons, etc...) J’ai lu quelque part que certains fichiers peuvent être corrompus.
