Bonjour.
je suis nouveau sur le forum, J’ai un problème avec ma Taranis X9D+.
Je vous remercie de voir si quelqu’un peut m’aider.
J’ai acheté la Taranis il y a 1 mois et j’ai fait +ou- 60 vols avec le récepteur XM+ sans aucun problème, même en long distances.
Après ça, j’ai décidé changer pour un R-XSR pour avoir la télémétrie et utiliser les scripts LUA. Déjà  pour le premier vol (avec mon wizard X220S) j’ai perdu le signal à peine 30 mètres de distance.
J’ai pensé que c’était le récepteur qu’était défectueux, donc j’ai acheté un autre R-XSR et un XSR (pour tester avec une version différente) mais le problème reste le même. Bizarrement, avec ces 3 récepteurs de télémétrie, j’ai à proximité un RSSI de 80 et à 20 mètres un RSSI de 50. Avec le XM+ j’ai à proximité un RSSI de 90 et même à 100 mètres un RSSI de 70/80.
Pour être sur que le problème n’est pas la FC, j’ai alimenté (positive et ground) les récepteurs directement à une batterie de 7 volts.
La mise-à-jour pour la dernière version a été faite pour tous les récepteurs.
Ma Taranis porte la version /bootloader 2.2.4.
Merci à tous.
  • 3 weeks later...
Le 10/09/2019 at 18:15, ferreirafpv a dit :
Bonjour.
Merci à tous.
Question un peut con, t'as bien déplier l'antenne de ta radio ?
sinon désolé je sais pas d'où ca peut venir.
