Hier crash avec le 250, la frame PDB est HS, je voudrais migrer vers une autre frame mais je ne sais pas sur quoi partir qui soit compatible avec ce qu'il y a sur l eachine.
Tu peux prendre à peux près n'importe quoi entre 200 et 250, les moteur, ESC, FC seront compatible.
Le VTX est très gros et ne passera pas dns toutes les Frames.
La caméra ne sera pas compatible avec toutes les frames, il faudra pouvoir monter la cam sur les petits suport en plastoc qui viennent sérrer la lentille....
Le RX, ça dépand de ce que tu as
Salut, du coup j'ai commandé une frame pas cher la réalacc x210 pour voir si ca ira, je verrais plus tard pour quelque chose de mieux.
Ça va me permettre de me faire la main sur un montage. Pour la cam je verrais si ca rentre, sinon le rx c celui de la fs i6.
Je vais passer ma cc3d sur bf au passage.
