acheter lipo ovonic pas chĂšre
Buzzer sur SucceX-F4-mini
Bien le bonjour ici !
J'allais brancher un petit buzzer de fortune sur mon cinewhoop quand j'ai buggé sur la fc.
Sur la SucceX F4 mini V2 il y a un port pour led+buzzer (qui ne m'intéresse pas) et en dessous 5 pads: S, 5(v), G(round), T1 et R1.
Du coup je me demandais tout simplement sur quoi brancher mon + et - de buzzer.
Le plus me semble fort logique sur le 5v mais le moins ... ground, R1 ou "S" ?
Voici le plan de la FC: 1801865011_SucceX-F4-mini-1.thumb.jpg.bee7b3ea68c8f24fa9485243f2afc897.jpg
Merci pour le petit coup de pouce 😉
EDIT: Bon sinon je cherche juste un prise pour le port ... parce que je sais pas si de toute façon c'est possible sur l'uart 1 en faite ^^'. (Pas taper je débute encore !)
A moins que ce soit possible de virer le port ou directement souder dessus ?
Modifié (le) par Eskat
Sur la V2.1 il y a bien les pads buzz comme sur toutes les cartes généralement. Mais celle ci comme sur le schéma de montage, on a au recto l'uart 1 et au verso un port au lieu des pads. On peut souder direct derriÚre le port sinon ?
  • CrĂ©er...
