Salut à tous,
Voila je me lance dans un nouveau projet et les colis commence à arriver.
Setup :
Frame : Moka Simplex
FC : Kiss
ESC : KISS ESC 2-5S 24A Race Edition
PDB : OSD Matek HUBOSD8-SE - 184A - 6S MAX
Moteurs : T-Motor F40 PRO 2305 - 2400kv
Camera FPV : Runcam Swift 2 - Lentille : 2.5mm FOV 130°
VTX : TrampHV V1
Antennes VTX : Triumph SMA 5.8Ghz Team BlackSheep
Helices : DALPROP Cyclone series T5046C / DALPROP Cyclone series T5045C / HQProp "Mr Steele" 5x4x3
Mes questions :
- Ou récupérer le V-Bat pour le récepteur ?
- Alimentation de la Kiss, via la PDB ( Sortie 5v ou 10v) ou récupérer sur la lipo ?
- Alimentation de la Cam FPV , (Via le TrampHV ou le 5V stabilisé de la PDB) ?
- Alimentation de led , via la sortie 5v a coté de celle du RGB ?
Merci à vous
Schéma de montage :
PS : Suite à une erreur de commande j'ai une seconde PDB "OSD Matek HUBOSD8-SE - 184A - 6S MAX" à vendre, donc si vous avez besoin n'hesitez pas merci.
Modifié (le) par Dracuula
il y a 18 minutes, Dracuula a dit :
Pour la FC, tu veux dire, non? Sur la PDB tu as un pad VCC + ground
tu as une sortie 10v régulée sur la PDB, j'utilise ça pour alimenter mon VTX puis le VTX alimente ma cam
Je te suggère de la flashé dès que tu as soudé ta prise XT60 dessus. Elle arrive  en 1.3 et la dernière version est 1.4. ça te permettra également de changer le Pilot Id et les seuil de déclenchement des alarmes.
il y a 16 minutes, DaD a dit :
En faite je parlé de mon RX , pour récupérer le voltage de lipo sur ma TX.
C'est ce que je comptais faire :-)
J'ai commandé sur banggood ceci : http://www.banggood.com/fr/CJMCU-CP2102-USB-To-TTLSerial-Module-UART-STC-Downloader-p-970993.html?rmmds=myorder
Car j'en avais pas, j'espère que cela sera bon.
Le soft pour configurer ne fonctionne pas sur Mac GGGRRRRrrrrrrr ! :(
Super setup B|
il y a une heure, Dracuula a dit :
T'as quoi comme Rx ? C'est généralement la FC qui envoie l'info à ton Rx qui le renvoie à ton Tx via la télémétrie.
Kiss alimenté en VBAT, elle accepte jusqu'à 6S !
Sur le Tramp (qui filtre bien) lui-même en VBAT si tu dépasses pas 4S.
Pas via la Kiss en tout cas. Son 5v suffit à peine à alimenter un Rx, un OSD et un Buzzer.
Au passage, si tu veux contrôler tes LED avec la Kiss, ça sera au détriment de l'OSD ou du contrôle du Tramp :S
Un petit condo 1000uf/35V ça fait pas de mal au passage :P
il y a 26 minutes, Motard Geek a dit :
Super setup B|
J'ai en TX  une Evolution et en RX une Turnigy iA6C et sur le RX j'ai une entrée V-Bat (B-DET), c'est comme cela que je l'avais câble sur mon ancien pour récupérer le voltage de la Lipo. En espérant que c'était bon, ne pas hésiter si je me trompe lol .
Dans ce cas la cela va m'obliger a faire un pontage au niveau de la PDB et de la FC .Cela ne serait pas plus simple de prendre la sortie VCC GND de la PDB pour l'alimenter en sachant que je ne vais pas utiliser l'OSD en passant par la Kiss?
OK, Mais autant utiliser la sortie 10v 2A de la PDB filtré (autant l'utiliser si elle est la), je pense que mes moteurs ne pourront pas accepter du 5S :-(
- Pour la Led, ok je prendrais l'alimentation sur le 5v de la PDB.
- Pour le contrôle du TrampHV je vais passer par le TX de la Kiss vers la télémétrie du Tramp.
- Pour l'OSD, je vais utiliser celui de la PDB, donc théoriquement je peux utiliser la sortie Led sans problème ?
Super setup B|Un petit condo 1000uf/35V ça fait pas de mal au passage :P
C'est prévu ne t'inquiète pas , même si avec la PDB j'en ai un de 470uf, mais je mettrais un de 1000uf 35v
Je vais même pousser le vis plus loin,je vais installer la résistance de 0,47ohm de 1w pour le TrampHV.
Je viens de mettre à jour mon schéma de montage :-)
il y a 5 minutes, Dracuula a dit :
Heu je sais pas si ce récepteur sait lire un VBAT :S
il y a 6 minutes, Dracuula a dit :
Tu te branches où ça t'arrange tant que c'est pas régulé :)
il y a 7 minutes, Dracuula a dit :
Oui ça change pas grand chose même si toute cette électronique sur les PDB je trouve ça superflu ^^
il y a 8 minutes, Dracuula a dit :
C'est LED OU OSD OU Tramp :S
il y a 9 minutes, Dracuula a dit :
Très bonne méthode B|
Merci à toi pour les réponses.
C'est plutôt galère cette histoire de l'utilisation unique d'une sortie (Led ou OSD ou Tramp).
Pour moi la seule limitation qu'il puisse y avoir c'est cet unique port, et encore... La BB c'est pour du debug temporaire, les LED "intelligentes" c'est pour les kékés et l'OSD pour ceux qui n'ont pas de Tara :D
Y'a vraiment que ce point qui puisse être bloquant et encore, comme il faut un OSD externe, autant en prendre un autonome (qui ne se branche pas à la Kiss) histoire de laisser le port de libre pour le Tramp 9_9
C'est certes moins souple que d'autres cartes usines à gaz mais ça marche tellement mieux différemment que même pour un quad sur lequel jpeux pas mettre d'ESC Kiss je pars sur un FC Kiss 9_9
Pas de PDB intégrée c'est déjà une grosse limitation, pas d'OSD et cette histoire de sortie unique... il faut leurs ESC si on veut pas être embêter et leur soft propriétaire, il manque presque une pomme comme logo :D
Je suis d'accord avec toi que c'est super contraignant, mais un point important comme Apple c'est que le hardware est en symbiose parfait avec le software.
Ce qui donnent des machines parfaite lol [emoji16]
Ps : je viens de passer sur Mac est cela fonctionne vraiment bien et pourtant je suis un Geek [emoji16]
Il y a 10 heures, myrock a dit :
C'est quand même quelque chose de très nouveau... La carte ne vient pas de sortir comme la BF F3 FC ;)
pas d'OSD
Aucun intérêt particulier... D'ailleurs sur leur carte AIO ils n'en ont pas foutu non plus, y'a bien plus intéressant à intégrer sur de l'AIO et ils l'ont bien compris :P Si c'est critère impératif pour toi passe clairement ton chemin ;)
Je suis bien d'accord sur ce point même si perso ça n'a aucun impact sur ma conf ;)
En même temps en dehors de l'ampérage un peu limité c'est juste du matos au top. Encore une fois c'est pas tout jeune et pourtant compatible DShot1200 et plus qu'efficace comparé aux ESC tous récents. De plus, y'a AUCUNE conf à faire. Quand t'as goûté à ça ouvrir BLHeli ça te donne des boutons :D
Le problème de passthrough c'est surtout une histoire de driver ;)
Sinon la comparaison à Apple n'est pas forcément mauvaise et pourtant je déteste Apple. Mais la solution Kiss reste pour moi la plus efficace du marché pour quelqu'un qui veut voler propre sans se prendre la tête sur du tuning. J'ai jamais eu besoin de régler quoi que ce soit ou bidouiller mon OSD en session une fois que j'ai terminé mes réglages de base :P
vu le progrès des autres cartes, c'est vrai qu'il y a quelques mois j'aurais certainement opté pour du kiss mais maintenant plus du tout.
Perso je vole PID stock et ça me convient de toute façon il y aura toujours des maniaques du PID qui trouveront que ça tremble quelque part...
En Kiss ça vole très bien en PID stock aussi, même mieux qu'en BF 3.1 je dirais. Mais sans être maniaque et sans même parler de vibration, des PID adaptés à ta conf ça change tout au pilotage ;)
Perso jvois pas de progrès qui me ferait changer pour du BF. D'ailleurs Boris B. est resté sur un CPU F3 et un gyro classique pour sa FC 9_9
Pour me rendre compte il faudrait que j'essaye... pour les PID je verrai plus tard quand j'aurais une plus grande expérience de vol.
Boris n'a pas pris de risques et c'est pas plus mal, si c'est pour sortir un truc comme la revolt v1 magique c'est pas la peine :D
Petite surprise en rentrant à la maison après le taf.
La frame du simplex et mes 4 lipos Infinity 4s 1500
Top départ pour le montage après le repas, j'ai trop hâte de m'y mettre.
La frame semble super résistante et très simple de montage
@Motard Geek et @Réré petite question dans le Kit kiss il y a deux jeux de cable , je ne sais pas à quoi ils correspondent
Alimentation des ESC ou de la Pdb ?
https://www.drone-fpv-racer.com/set-de-cables-pour-esc-kiss-851.html
1x Câbles Silicone AWG16 - rouge 30cm + noir 30cm
1x Câbles Silicone AWG20 - rouge 30cm + noir 30cm
Merci à vous
