Salut c'est encore moi!
Voilà j'ai une Raceflight Revolt v1 ...
Quand j'ai dû souder le s.port sur la carte le chéma me donnait sur TX1
Comme sur cette image, le s.port qui sort du XSR en gris va bien sur TX1
raceflight-revolt-f4-flight-controller.thumb.jpg.2bccd4eff32739c5bc92a84e1fec8d48.jpg
L'autre jour je retour sur le site de Raceflight et je tombe sur ce schéma:
On voit qu'il faut connecté le s.port sur le RX3
Donc que faire??? TX1 ou RX3 ???
Je suis perdu ... merci
Modifié (le) par Raaf
j'ai pas encore fini de configurer ma machine.. je viens juste de changer tous mes esc
OK merci pour tes précisions!!! bizarre que RF demande de le souder sur le Rx mais je crois que c'est depuis le version 2 de la carte qu'ils ont changé de schéma
Le 13.03.2017 at 16:56, Motard Geek a dit :
Et ça se veut simple RF
Ouais comme tu dis!!!
Comme je galère a monter mon drone en full raceflight comparé au full kiss!! Le jour et la nuit
Le prochaine drone que je monte ça sera en full kiss
Sinon il faut raccorder le s.port du récepteur à la pin Rx3 sur la revolt v1 ! j'ai testé sur le Tx1 et il y a rien!!!
Par contre je vois pas a quoi elle sert le télémétrie sur raceflight?? vu que la FC est alimentée en 5v!!
Je peux ni récupérer les volts ni les ampères !!! j'ai dû raté qqch
il y a 49 minutes, Raaf a dit :
*mode troll* Prévois un extincteur quand même on sait jamais, les ESC Kiss c'est un peu comme les Galaxy Note 7 ... :D :ph34r: *mode troll*
Ça sert à faire la même chose que betaflight avec un tramp
Mixer tx1 et Tx 3
Pour changer les canaux du vtx avec script lua.
J'ai pas encore creuser.
Mais ça ne fonctionne qu'avec tramp et tbs
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
