acheter chassis jeno wearefpv
Je suis entrain de me renseigner pour un achat d'un F450 avec fpv. le vendeur me propose une démo et je voulais savoir quoi vérifier sur ce type de matos (je vole actuellement avec un ZMR250 pour le fun).
Evidemment je pensais aux qualités des soudures, à la vérification des fonctions de base (return to home, stab,..), sachant que ca sera sa radio et que ca ne marchera pas avec la mienne car il faut que j'achète un récepteur adapté après l'achat du multi.
Que vérifiez vous quand vous achetez un multi d'occase ?
J'ai acheté mon premier drone d'occasion.
Pour moi les points important à vérifier sont :
- regarder si pas reçu de choc (avec une petite règle tu regarde si rien n'est tordu)
- la propreté du montage.
- si les moteurs tournent correctement, pas trop de jeux.. à la main puis en vol.
je regarderai l'état des fixations des bras, les moteurs. Si il y a des traces de composants noirci sur les cartes. Les soudure, si elle sont propre et brillante.
Tire un peu les câbles pou voir si c'est bien souder.
Bien évidemment un test en vol est nécessaire avec toute mes fonctionnalités et surtout écouter les quad.
Le bruit parle :)
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
