Salut les fous du manche 😏,
J’ai une taranis X9D+ sous opentx 2.3.1 avec la carte SD à la bonne version.
J’ai suivi l‘excellent tuto de  motargeek pour installer le script lua sur ma taranis mais donc version betaflight pour moi. J’ai bien les infos PID qui remontent et tous les autres paramùtres sauf les rates et rc rates. J‘ai des - - - au lieu des valeurs.
Vous avez une idée?
Effectivement c’est bien la version 1.4.1. J’ai installĂ© le contenu de obj Ă  la racine de la carte SD (sans le rĂ©pertoire obj).
Je ne sais pas si beaucoup de monde utilise cette façon pour rĂ©gler ses rates mais je trouve ça plutĂŽt pratique, enfin quand ça marchera 😀.
Si ceux qui ont installé ce script lua pouvaient me confirmer si ça marche (ou pas)...
thank...
Il y a 3 heures, Dujack a dit :
Perso je préfÚre le script LUA à l'OSD mais je ne me suis jamais penché sur le truc pour BF...
En fait je pensais Ă  tort que seul le rate ne remontaient pas. Il y a Ă©galement pas mal d’autres parametres qui ne sont pas envoyĂ©s ou recuperes par la taranis
Tout ce qui est vtx c’est ok. Dans l’ordre des menus sur la taranis:
Pids (1/2) ok
Pids (2/2) not ok
Rates not ok
Pid advanced not ok
Filters not ok
Pwm ok
Rx ok
Par rapport au tuto sous beta 2.2, la case Ă  cocher luac n’est plus prĂ©sente (avant le flash du firmware), sous beta 2.3.1, seule lua y est. Je ne sais pas si cela Ă  un rapport....
Si vous avez une idée....
  • CrĂ©er...
