Depuis plus de 1 an je pêche avec un splash drone 3. Et tout ce passe à merveille. La grosse bébête et lourde et encombrante à transporter sur de longue distance. Mais au niveau stabilité de vol avec du vent rien à dire et soulève des poids de 1 kg facile ! Je veux garder le splash drone pour des pêches longue distance avec de gros appâts et je voudrais concevoir un drone pour les pêches à petite distance, 250 m 300 m max et intégrée un cerveau moteur pour déposer la ligne à l'endroit voulut. J'ai fait le tour des revendeurs de pièces détachées sur Internet et il y a de tout et n'importe quoi!  Je souhaiterais avoir une composition disont types des différents composants ( Contrôleur de vol, ESC, moteur, hélice, châssis... ) . Donc sa mission sera de partir en ligne droite à 300 m Max, de déposer la ligne(plomb+appât environ 300 g) et de revenir en marche arrière. Budget 350€max.
Merci.
