Probleme avec cable masse ESC
Bonjour depuis quelque jours je n'arrive pas a régler un petit problème. Par exemple avec des esc littlebee ou bien encore des ESC racer star blheli_s 20A (bas de gamme mais bon), lorsque je connecte le cable masse de l'esc (le fils noir qui va avec le blanc) avec le cable noir d'alimentation le moteur fait seulement un bip et ne s'initialise pas et ne veut donc pas tourner. Mais lorsque je le connecte a un testeur de servo moteur le fils blanc sur le pin signal et le noir sur le pin (-) ,  le moteur fait les 3 bips classiques et s'initialise.
Je ne comprends pas pourquoi le moteur fait seulement un bip lorsque la masse est soudé avec le cable noir de l'alimentation.
Si quelqu'un a une explication cela m'aiderait fortement merci.
