Bonjour, ayant peut être touché à ce qu'il ne faut pas, mon drone ne fonctionne pas avec l air mode.. quand il est activé, le drone accélèrent sans pouvoir desacceler...
Est ce que quelqu'un sait où je peux me procurer le dump all original du diatone gtb 339?
Je découvre le dump all mais comme je te disais, le dump tout court suffit, c'est même beaucoup trop par rapport au diff all qui fait l'affaire.
Bref, pour en revenir à ton problème, il est apparu avant que tu touches à quoi que ce soit de mémoire non ? Et il s'est propagé au 75X ? Tu devrais peut-être regarder du côté de la radio du coup 🙂
Sinon, l'un comme l'autre, tu peux essayer des les flasher avec EmuFlight en réglages STOCK ça devrait voler.
Merci pour les réponses aussi rapides!
C est ce que je me disait au début pour la radio mais le 75x ne le fait plus!
Oui j' y avait touché avant mais il a volé sans le faire et le lendemain il s' y est mis...
Il ne le faisait pas en 2s mais en 3s!
Bref pas facile!
EmuFlight semble mieux voler sur certaines conf comme le 75X 🙂 Et comme ton souci ressemble à un problème de filtre... A moins qu'encore une fois, quelque chose soit pété et que la tension (et donc le régime moteur qui en découle) aggrave le problème.
Au passage t'as pas les même profils sur le 75X et le Diatone. Comme t'avais tout touché et que je garantis pas d'avoir tout remis d'équerre ça serait peut-être pas mal de refaire un profil de zéro (avec le même id de récepteur histoire de pas avoir à rebind).
