FlyTower 20*20 V2 connection RX impossible
Salut a tous,
je me permets d'ouvrir ce sujet car j'ai un soucis avec un combo carte de vol et carte ESC 4 en 1que j'ai commandé sur Aliexpress, j'ai pris ca en remplacement du combo de Kingkong ET125.
en faite j'ai fais l'erreur de voler en 3S avec et j'ai grillé un ESC.
Le montage super simple: carte ESC juste a souder les 4 moteurs la carte de vol vient se poser dessus connections avec des pin et le Rx trois fils a branché
Le RX après être bindé s'allume en fixe donc bonne connection avec ma  flysly i6 mais pas de communication pas de reaction avec les sticks
je suis bien en ibus j'ai testé les differents Uart rien y fait
je vous mets des photos d'illustrations:
Sur cette photo ont vois que entre la description de ali et se que j'ai recu y a une difference le schema n'est pas compet du coup
Je sais pas si quelqu'un connais cette carte
Je pense que le soucis vient de l'UART il y en a que 2 en general c'est sur le UART3 la il est absent photo ci joint:
Modifié (le) par Davis77
ajouts photo
