Salut à tous, petite question à la con: je suis en train de terminer un Whoopee HD de tomoquads et pour fixer les hélices 2 pouces avec 2 vis ou 2 écrous, des Emax Avan , c'est quel diamètre du M2,5 parceque j'ai mis du M2 et c'est un poil trop petit !! et quelle matière nylon ou métal ???
Sinon aussi, je galère pour trouver le sens de rotation des moteurs, des 1105, 5500 kv de chez Betafpv, j'ai mis une appli stromboscope sur mon phone mais c'est pas évident avec ces mini moteurs qui tournent tellement vite ??? L'un de vous a une recette miracle ?
Et pour changer le sens, je passe par BLHeli configurator ?
Merci de votre aide les amis.
Manufrotin
C’est bon merci pour votre aide, j’ai réussi tout fonctionne. J’ai inversé le sens des moteurs 3 et 4 en passant par BLHeli suite 32 sur l’ordi avec BLHeli configurator ça ne fonctionnait pas.
Les vis de fixation des hélices pas trouvé, je pense qu’il faut du M2,5?
