Problème de rec ev800dm / nazgul 5 6s
Salut, j'ai un nazgul 5 6s et des ev800dm. J'ai deux batteries (une en 4s et une en 6s). Je commence toujours avec la 4s pour me faire la main. Je rec, et je change de batterie sans penser au rec. Sauf que quand je mets la deuxième batterie, le rec reste sur le bug du "quand je débranche mon drone". Vous savez pk ? : ATTENTION AU SON. (D'ailleurs, si vous avez une idée du pourquoi le son est comme ça.) Et ne faites pas attention à la compression de ytb.
