J’ai récemment acheté une Jumper T16, j’en suis très satisfait, elle est super. J’étais sous spektrum avant et la radio n’a aucun problème de bind avec les satellites ou les récepteurs en dsmx ou en dsm2.
Mon problème c’est que je n’arrive pas a bind avec un rx r-xsr Frsky.
Je branche le rx avec le bouton bind appuyé, les leds verte rouge et bleu s’allument puis, je mets la radio en mode bind, j’ai aussi essayé dans l’autre sens (radio puis rx), et avec les protocoles D16, D8, D16 8ch et FrskyRX ça ne fonctionne pas.
J’ai tout d’abord essayé “out of the box” puis j’ai mis à jour les firmwares:
radio: opentx-t16-internalmulti-lua-noheli-en-2.3.4
rx: RXSR_ACCST_V2.0.1_Fport_LBT
Merci d'avance pour votre aide.
J'ai compris d’où vient le problème, c'es la faute du firmware du rx j'ai mis la version v191128 (F.Port) a la place de ACCST D16 v2.0.1 et ça fonctionne super bien
  • 1 year later...
J'ai le même problème que toi, sauf que je suis en ACCST LBT v2.1.0 et avec une taranis x9d+
J'ai bien tout les firmwares radio et r-xsr en ACCST LBT v2.1.0 mais rien n'y fait, la LED rouge ne clignote jamais en mode "bind"
Aurais-tu sous la main la version du firmware r-xsr en v2.0.1 car je ne la trouve pas sur le site Frsky.
Merci pour ta réponse.
Je suis désolé mais je n'ai pas la version 2.0.1
Par contre, normalement la version 2.1.0 fonctionne bien c'est peut être un problème dans ta façon de bind il faut vraiment que le bouton soit bien appuyé lorsque tu connecte la batterie.
J'appuis bien sur le bouton puisque les infos des LED sont différentes en mode bind et mode normal. En mode normal, j'ai la LED rouge seule allumée et qui clignote, donc pas de bind. En mode bind le rx montre les LED verte bleue et rouge allumées fixes et ne changent jamais d'état.
Je vois que tu es sur Toulouse. Moi j'habite à Tournefeuille.
Si tu veux bien, pourrait-on se voir quelques instants pour mon problème.
Bonne journée.
François.
