Voila , petite présentation de ma frame FANATIC by VITA
version epaisseur 4 mm , largeur des bras de 17 mm , top plate de 2 mm
moteur t motor F40 II 2400 kv
esc racerstar 30 A v2 en multishot
pdb matek xt 60
fc xracer f303  sous betaflight
runcam swift V2 ( avec osd de la cam qui me suffit largement )
tramp HV
Led rouge sous la frame au niveau moteur AR  pour pas voler à l'aveugle et tellement pratique en vole à vue
récepteur FS A8S ( j'ai une turnigy EVO )
antenne TBS
le tout en 4S avec des infinity 1300 et 1500 en 90 C
L'objectif était les 300 g , il est atteint
Merci à vita pour tous ces conseils , super frame , de la place malgré la petite taille , de la place pour un drone keeper sans qu'il soit exposé ( il passe largmement entre la fc/pdb et colonnettes ar
possibilité de mettre un support gopro , 7gr de plus
Modifié (le) par supernova
il y a 4 minutes, myrock a dit :
pas con la fixation de l'antenne du tramp j'ai mis un coude à 90° mais je vais faire comme toi ^^
Perso , j'ai mis a 90 ° sur mon qav 210 car il y a la batt qui protege , sur les frame avec batt en dessous , trop de risque
Il y a 9 heures, myrock a dit :
Perso j'aime pas du tout ce genre de fixation, c'est un coup à y laisser son vTx même si les rizlans sont solides...
Joli quad en tout cas, ça doit envoyer du lourd avec les F40 !
j'avoue avoir eu énormément de chance dans mon crash c'est le coude qui a pris, le tramp hv a fonctionné pendant 30 min sans antenne, le temps de retrouver le drone (quand tu crash à plus d'1km) et il fonctionne toujours...
il y a une heure, myrock a dit :
30 minutes ? Aïe aïe aïe !
Tu n'as pas trop eu peur de ne pas le retrouver ?
Il y a 1 heure, vita51 a dit :
ces ce type de fixation qui ma jamais cassé un vtx :D
Que @Bjorns me confirme mais de la team je crois qu'ils sont plusieurs à avoir pété des vTx à cause d'antenne arrachée alors que quand celle-ci est fixée au châssis (sauf s'il pète :D) y'a aucun risque.
depuis août ces fixé ainsi sur ma fanatic pour le moment même vtx même antenne donc ont continue et ont croise les doigts :D
Il y a 3 heures, Francis a dit :
Si ^^ c'est la télémétrie qui m'a énormément aidé parce que le buzzer tu l'entends à peine à 10 mètres
