2 résultats trouvés
Bonjour/bonsoir à tous et toutes je voudrais lancer un topic sur ce petit kwad d’apparence sympathique,(mais au combien poussif🥵)… bon après je ne sais pas si je suis réellement objectif car mes premiers vol était sur un 5pouces(hglrc sektor5 v3 hd) et mon premier achat c’était un chimera 7pouces LR….🤔 Néanmoins les promesses de flywoo et de nombres de YouTubeurs ne sont absolument pas objectives!!! Flywoo annonce un autonomie record(pour ce genre de kwad,d’après se que j’avais glané comme info)de près de 12min avec une 900mha et sans caméra d’action!!!! j’ai réussi à faire difficilement 5~7min avec un 1100mah plus légère que leur 900 et sans camera😱😡🤬 De plus,et c’est la que j’en veux au influenceurs, personne n’as jamais parlé de l’énorme manque de puissance….(a moins que ce sois le miens particulièrement🤷♂️!!!si quelqu’un en as un,je veux bien son retour d’expérience!!!!) mon soucis,c’est que le overring est à 50%voir plus,chose que je savais sur ce genre de mini,mais après un flip il s’effondre et n’as même pas assez de watts en full gaz pour se supporter lui même!!!et heureusement que je lui rajoute pas les 25-35g d’une caméra🥵🥵🥵 honnêtement si vous ne l’envoyer pas à 12-15m de hauteur,que vous envoyer rapidement votre flip(merci mes rates a 880degres) et direct full gaz… eh bien une fois sur deux il vas faire bisous au sol🥴🥵 Donc,si vous avez eut le courage d’arriver jusqu’ici dans mon récit(déjà merci🙏😜) c’est maintenant que je vais solliciter vos connaissances: plusieurs axes d’amélioration s’offre à moi😳 -premièrement les hélices🤔,de ce que j’ai pus comprendre les gemfan d51 pentapales d’origine on un pas de 2.donc c’est des 2020-5. J’ai déjà commandé des gemfan hulkie en tripales avec un pas de 4.des 2040-3 afin d’essayer trouver un poil plus de pousser notamment dans les bas régimes🤞Bon c’est chin qui me les livres a dos d’ânes depuis le plateau du nepal😰(n’y voyait la aucune insulte raciste ou autre envers les bourriques 🤣🤣🤣)(Attention je ne me plaint pas de la V-max qui est suffisante pour moi sur ce genre de mini.) -deuxième axes les moteurs,des 1203 3400kv(petites précision je suis en 4s HV en plus!) qui sont donné pour 50g de pousser et 1A à 50%de gaz et un maximum de 130g et 6-7Aà fond!ma réflexion et la suivante sur ce point:déjà ils sont sous dimensionnés et en taille et en kv.mais voilà c’est la jungle!!!1303 5000kv de chez xing ,1404 4500kv de chez betafpv ou même des 1207 de chez rcinpower🤔😱🤷♂️Bien entendue cela fait une semaine que j’étudie tout les bench de ces différents moteurs🤯 et enfin -troisième axes la taille des hélices,je m’explique.je suis en train de me poser la question si je ne recrée pas des duct de ce cinerace mais en 2,5pouces🤔car après avoir bouffé du benchmark,le constat et qu’avec des 2,5 pouces eh bien ce serais pas mal sur la poussé et le chois d’hélices et plus grands…. l’idée d’un cinerace 25 hd ne me déplaît pas mais si j’arrive à trouver un compromis avec juste des hélices 2 pouces différentes et un remplacement moteur eh bien je serais bien content.l’autonomie me tire soucis aussi et je ne veux pas non plus tomber dans l’excès et le modifier en 3 pouces(car ce qui m’a attiré sur ce mini kwad eh bien c’est qu’il soit mini….) voilà pour le coup de parpaings(le pavé qu’il nous as écrit celui-là 😳😱🥵🤦♂️)🤣🤣🤣 par avance merci à tous ceux qui m’aideront dans cette quête du meilleur bestiot et d’ici la,je vous souhaite bon fly😉
Et c'est partie pour une nouveau montage !!!! NANO 2"
UgooneFPV a posté un sujet dans Discussions générales
Salut tout le monde !!! aller encore un 2" vous me direz !! ben oui j'adore ces petites bêtes qui me permettent de voler partout !!!! Donc après les Q-Libero voici le FANATIC NANO !!! petit frame française crée par David Schwartz chez Fanatic X Frame !! Ben oui j'en ai pris deux ... Pourquoi .... Un gros plus par rapport au frame de marque vendu en shop, c'est qu'il les fabrique lui meme !! Du coup il peut répondre à des demande particulière !! et oui perso je voulais une frame avec un bottom en 3mm !!! Du coup j'en ai pris deux un en bottom classique en 2.25 si je ne trompe pas ... et un en 3 !! Pourquoi .. ben parce que chez moi il y a beaucoup de sol en dur pierre et béton .... Un autre gros plus ... malgré ma commande particulier .... commander le samedi ... reçu le mercredi suivant !!!! et pourtant couper à la demande !!! Sacré réactivité !!! merci David !!!! aller je vous met quelques photo pour comparer avec mes autres 2" Et pour le SETUP !!! on va faire simple en image !!! voili voilou !!! Il n'y a plus cas ;-) a oui pour le poids ... la frame classique 20 gr la sur mesure en 3 mm, 25 gr !!!- 54 réponses
- 3
- 2 pouces
- fanaticxframe
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
- There was an error loading the RSS feed. Please check your settings and try again.
