  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentation
    • On vous écoute
    • Releases Monitor
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les vidéos de FPV
    • Les vidéos du Web
  • Discussions
    • Discussions générales
    • Discussion par marques
    • DroneBuilds
    • Le matos FPV
    • Caméras HD
    • Électronique
    • Moteurs et hélices
    • Les pratiques spécifiques
    • Batteries et chargeurs
    • Conseils
    • Entraide
    • Bricolage
    • Impression 3D
    • Blabla
  • Rencontres entre pilotes
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Commandes groupées
    • Bons plans
    • Emplois et services
  • WE are FPV Community
    • Règles et candidatures
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Member Title
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Lieu
Machines FPV
2 résultats trouvés
  1. Salut les gars, Ça fait quelques mois que je me balade sur le forum, que je pose des questions et que j’échange avec plein de monde.... mais je n'ai pas encore présenté mes petites machines ! Du coup, c'est un peu paradoxal mais je commence par la seconde machine que je viens de finir de monter. La première n'est pas la plus jolie, c'était pour me faire la main, mais elle vole bien quand même. Je la présenterai un peu plus tard, après optimisations ! Alors pour ce qui est de cette seconde machine, je l'ai voulu qualitative au maximum, pour avoir des composants solides et fiables, car je souhaite essayer d'aller loin de temps en temps.... donc pour le LR faut pas avoir peur qu'un truc lâche ou une perte de signal intempestive... J'ai donc choisis de la monter en 6" sur la base d'une SLOOP V3 (Je suis fan de ces Piratframe 😍), pour la stabilité, et en 6S, parce que c'est là dessus que nous irons tous à terme pour la puissance et l'autonomie... Comme je suis aussi fan de figures (bien que je me crash encore souvent 🤣) , j'ai quand même essayé de rester sur des composants permettant de s'amuser un peu en freestyle, même avec un gros 6", donc j'ai pris de gros moteurs, que j'espère pouvoir dompter 😁 Les F80 PRO, d'après les vidéos que j'ai vu, débordent de puissance, et ont jusqu’à 2kg de poussée par moteur en fond de gaz... juste démoniaque ! 😈 Je suis en HD, donc caddx Vista oblige, pour le poids.... et j'ai pris la caméra DJI parce que j'ai une nebula micro sur le premier et la qualité me parait moins bonne que l'originale... Je me suis fait pas mal de petits TPU personnalisés, comme par exemple le support VISTA à 45° par rapport à l'original de chez Pirat, parce que une fois monté on peut plus brancher le câble USB-C à cause de l'entretoise trop proche, avec mon TPU, plus de soucis ! Idem pour le support Antenne Crossfire vertical ou le support antenne SMA/CrossFIRE/GPS... et les protections de bout de bras. J'ai viré l'antenne stock de Caddx, pour y mettre une AXII double, avec un gros gain, pour être sûr d'avoir le retour vidéo le plus longtemps possible sur le LR... même si elle est longue, et que ça peut gêner en Fresstyle. C'est mon premier 6s, l'autre est en 4S, et la différence de puissance avec des moteurs 1900KV sera nette, même si j'ai des 2400 KV sur le 4S. Je me suis fait un petit stock d'hélices pour pouvoir alterner avec des pitchs pas trop élevés pour le LR et des gros pitchs pour le freestyle. Pour le moment je reste sur des AZUR Power avec un pitch de 5, pour la puissance brute, mais j'ai également des HQProp DP 6X3.5X3 pour voler longtemps en LR. Bon, ben y'a plus qu'a aller voler, et profiter... ! Merci à tous pour les conseils que vous m'avez donné, c'est super utile pour pas faire de conneries au montage... et dans le choix du matos !
  2. Bonjour, Voila, après avoir fait une V1 qui vibre légèrement quand il y a du vent mais sans gâcher la qualité des images gopro, j'ai décidé de faire une V2 avec quelques upgrades. On commence déjà par la FC et on passe sur une Tmotor, et je voulais aussi changer les moteurs, mais pour cela il me fallait aussi changer les ESC. On rajoute des renforts de bras, permettant une stabilité à toute épreuve, petit test aujourd'hui avec 40kmh de vent de coté, le drone dévie légèrement mais les vibrations sont absentes. Alors tous les TPU sont ceux de Foxeer hormis le TPU pour l'antenne SMA et ceux des bras. - Le SMA d'origine est trop vers l'arrière et empêche le fix du gps donc en voici un nouveau (fichier en PJ) - Les protections/pieds au bout des bras avec les renforts de bras ne sont plus assez haut, ils ont donc été rehaussé (fichier en PJ) Donc voici la liste des addons : - 2 bras de renforts 5mm 12€ home made et usiné par CNC Drone 92 (fichier en PJ) - 1 Diatone - Mamba GPS/Beidou M220 à 19.9€ - 1 Câble d'antenne UFL Vers SMA Version TBS - NinjaTech à 4.9€ - 1 Vifly Finder 2 - Buzzer Autonome à 13,9€ Soit un total de : 673€ Voici un court DVR, avec environ 30kmh de vent au décollage et des rafales a +50kmh après avoir passé les grands arbres a gauche en partant, on voit du propwash mais c'est normal j'ai vraiment laissé tombé le drone pour voir si je n'avais pas de mouvements bizarres. Arm Guard Rework.stl Foweer SMA rework.stl bras drone v4.dxf
