6 résultats trouvés
Bien le bonjour 👋 Voilà quelque temps que je me documente via les guides et autres postes du forum, aujourd'hui je franchis un nouveau cap dans le FPV : le premier poste sur wearefpv. 🥳 (ô grand merci pour ces guides ! Ils sont si complets et permettent à des moldus comme moi d'y voir un peu plus clair) Après avoir investi il y a maintenant 2 mois dans un casque DJI ainsi qu'une radio Tanaris X9 Lite, et limé deux simulateurs (LiftOff & Uncrashed), je souhaite investir dans un drone et aller voler dans la vie réelle. J'ai une magnifique occasion cet été d'apprendre au calme (terrain paumé dans une vallée d'Ardèche... bref j'vous passe les détails, nickel 👌). Loin de moi l'idée de commencer par un build de mon crû (le prochain ! oui j'ai déjà prévu d'y passer un rein dans cette passion ^^), je souhaite plutôt un truc prêt à voler de bonne facture (on sait, vous et moi, qu'il va prendre quelques coups). Potentiellement upgradable par la suite. Quelque chose qui puisse voir quelques km, être réparé... Bref, un bon premier drone quoi 🙂. Côté transmission, j'ai vu beaucoup de drone sous Crossfire. J'ai vu que le module TBS Crossfire Micro TX v2 était en rupture un peu partout. Ai-je une alternative ? Ou, si je veux voler rapidement, je dois changer de protocole ? J'ai vu beaucoup de chose côté drone-fpv-racer (et peu chez studiosport, beaucoup de rupture) : https://www.drone-fpv-racer.com/roma-l5-4s-hd-vista-kit-bnf-diatone-9681.html#/5097-rx-tbs_crsf https://www.drone-fpv-racer.com/diatone-roma-f35-4-6s-vista-hd-8616.html#/7487-type-6s https://www.drone-fpv-racer.com/diatone-roma-l3-4s-hd-pnp-polar-version-8507.html https://www.drone-fpv-racer.com/roma-f35-dji-6s-bnf-diatone-9154.html#/5097-rx-tbs_crsf (À noter: une gopro Hero 8 black stock sera dessus). Edit précisions : J'ai regardé majoritairement sur des sites français, notamment pour le temps de livraison court. Si vous avez mieux, je suis preneur. Je vous avoue que je ne sais pas du tout vers quoi m'orienter... Côté budget, 500e max (ou alentours, mais le plus bas est le mieux) idéalement accessoires compris (Lipos & chargeur) Si une bonne âme pouvait m'éclairer, je lui en serais fort gré ! Potentiellement des bières en région parisienne (et un nouveau partenaire de jeu) à la clé ! Au plaisir 🙂 Merci d'avance !
Bonjour / Bonsoir tout le monde, J'ai récemment acheté un petit cinewhoop (Quadcopter Beta85X V2 Whoop) et je n'arrive pas à le binder à ma télécommande. Mon XM + est en EU - LBT, ma télécommande aussi (et en ACCESS) donc je ne comprend pas pourquoi ça foire. Lorsque j'essaye de bind mon récepteur, les leds rouges et vertes restent constamment allumées. Je ne suis pas du tout un pro du fpv donc je n'arrive pas à régler ce problème. J'espère que quelqu'un pourra m'aider, bonne journée / soirée.
Slt l'équipe👋 J'espère que vous passez un bon weekend? Pour ma part j'ai acheté le petit kit : Transmetteur vtx EWRF TS5823 5.8G 40CH 600mw FPV avec caméra COMS 1000TVL pour drone RC. Voici le lien de ce petit kit si vous avez besoin de plus d'informations : https://www.banggood.com/custlink/mmGyZ08b21( je vous mets la photo de ce kit ci-joint aussi) J'aimerais l'installer sur ma voiture RC KYOSHO INFERNO NEO 3.0VE pour faire aussi un peu de fpv avec cette petite bête. Cependant j'ai un retour du fond du capteur CCD casi constamment dans mon EV800 que ce soit quand j'approche un objet proche de la caméra ou même en vision normale j'ai toujours un petit fond de ce capteur sur mon image ... (Photo en annexe) Auriez-vous une idée de comment régler ce petit problème ? D'avance merci 👍
Bonjour, Je me présente Nicolas, débutant en drone fpv. Je fais pas mal de simulateur avec un télécommande taranis qx9 lite. Je m'intéresse aux techniques et j'aimerais utiliser des drones fpvstyle cinewhoop pour faire de la vidéo de sports extrêmes. Votre communauté me parait très sympa. A bientôt, Nicolas
bonjour je vend mon Quad FPV HX220 220 mm avec moteurs 2206 2450KV POINTS BULLET Kit de cadre en fibre de carbone 3K. 30A BLHELI_S 4 en 1 ESC. 8G 40CH 25MW 200mw 600MW VTX commutable. SPÉCIFICATION Poids: 356 g (sans batterie) Moteurs: 2206 2450KV Accessoires: accessoires de 5 pouces Caméra: CCD 1179 800TVL VTX: 5.8G 40CH 25MW 200mw 600MW émetteur commutable Option de récepteur: Frsky XM + / DSMX / Futaba S-FHSS / Flysky / TBS Crossfire Bras de cadre: fibre de carbone de 4 mm Temps de vol: 12 min avec batterie 450mAh 3S (vol en douceur dans un environnement sans vent) N ° de cellule: 3-4S FC Contrôleur de vol Omnibus F4 V3: Taille: 36x36mm Trous de montage: 30,5x30,5 mm Le MCU STM32 F405, exécute le firmware Betaflight 3.5.2, pourrait exécuter un temps de boucle plus rapide. L'utilisation du MCU F4 contrôle l'OSD sur le bus SPI en mode DMA. La configuration OSD a été incluse dans l'interface graphique de Betaflight. Entrée SBUS / PPM (Pinheaders) Sortie 6PWM (1-4Pinheaders et Sh1.0 Plug, 5-6 comme Pinheaders) Avec baromètre Capteur SPI MPU6000 Inclus 128Mbit Flash, veuillez toujours utiliser BEC pour le FC. Pris en charge par BETAFLIGHT et dRonin ESC HumQuad 30A BLHELI_S 4 en 1 Con. courant: 30A Courant de crête (10S): 35A Tension d'entrée: 2-5S BEC: sortie 5V Programmation: OUI Micrologiciel: blheli_s Poids: 28g Taille: 36 * 36MM Appareil photo et VTX Caméra CCD HumQuad 1179 800TVL Couleur violet Capteur: CCD Résolution (centre horizontal): 800TVL Taille de la coque: 25 mm * 25 mm Poids: 11g Résolution: PAL: 1980H × 1080 (2MP) Format: PAL Sortie vidéo: 1.0Vp-p / 75Ω Contrôle de gain automatique: 0,25 / 0,50 / 0,75 / 1,00 réglable, jusqu'à 55 dB. AWB: ON / OFF Mode d'exposition: exposition aux électrons Obturateur électronique: 1/50 (1/60) - 1/100000 S Correction gamma: 0,45 / 1,0 Méthode de synchronisation: synchronisation interne Objectif: objectif standard de 2,8 mm Tension de travail: DC12V (tension large, mesurée qui peut fonctionner en 5-13V) Courant de travail: 70mA (faible consommation d'énergie) Température de travail: -20 ℃ --60 ℃ Humidité: 0% ~ 98% 1 x HumQuad HX220 220mm FPV Quad produit d'origine vendu avec sa boite neuve son cable de mise a jour neuf et son support en plastic solide neuf jamais servi pour GoPro session 5 ou runcam et aussi toute les vis de rechanges si l'achat se produit avant le 30 juin je baisse a 170 le prix sinon 180 dépêchez vous ! merci
- 3 réponses
- drone
- drone racer
- (et 9 en plus)
Bonjour, J'ai un drone Eachine Flodable Drone e511 et j'ai un problème avec: lorsque je veux le faire décoller, il penche du côté gauche ( bien que les hélices gauches tournent) et après que les hélices aient tapées le sol, le drone se retrouve sur le dos... Je ne peux donc plus le faire décoller. Je pense que les moteurs gauche sont peut être abîmés ou quoi mais je ne sais pas quoi faire. Est-ce que quelqu'un saurait comment m'aider? Vous pensez que je dois changer les moteurs ou les "gears" ou alors je dois tout simplement en acheter un autre? Merci d'avance ☺
