  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentation
    • On vous écoute
    • Releases Monitor
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les vidéos de FPV
    • Les vidéos du Web
  • Discussions
    • Discussions générales
    • Discussion par marques
    • DroneBuilds
    • Le matos FPV
    • Caméras HD
    • Électronique
    • Moteurs et hélices
    • Les pratiques spécifiques
    • Batteries et chargeurs
    • Conseils
    • Entraide
    • Bricolage
    • Impression 3D
    • Blabla
  • Rencontres entre pilotes
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Commandes groupées
    • Bons plans
    • Emplois et services
  • WE are FPV Community
    • Règles et candidatures
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Member Title
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Lieu
Machines FPV
2 résultats trouvés
  1. bonjour je vend mon Quad FPV HX220 220 mm avec moteurs 2206 2450KV POINTS BULLET Kit de cadre en fibre de carbone 3K. 30A BLHELI_S 4 en 1 ESC. 8G 40CH 25MW 200mw 600MW VTX commutable. SPÉCIFICATION Poids: 356 g (sans batterie) Moteurs: 2206 2450KV Accessoires: accessoires de 5 pouces Caméra: CCD 1179 800TVL VTX: 5.8G 40CH 25MW 200mw 600MW émetteur commutable Option de récepteur: Frsky XM + / DSMX / Futaba S-FHSS / Flysky / TBS Crossfire Bras de cadre: fibre de carbone de 4 mm Temps de vol: 12 min avec batterie 450mAh 3S (vol en douceur dans un environnement sans vent) N ° de cellule: 3-4S FC Contrôleur de vol Omnibus F4 V3: Taille: 36x36mm Trous de montage: 30,5x30,5 mm Le MCU STM32 F405, exécute le firmware Betaflight 3.5.2, pourrait exécuter un temps de boucle plus rapide. L'utilisation du MCU F4 contrôle l'OSD sur le bus SPI en mode DMA. La configuration OSD a été incluse dans l'interface graphique de Betaflight. Entrée SBUS / PPM (Pinheaders) Sortie 6PWM (1-4Pinheaders et Sh1.0 Plug, 5-6 comme Pinheaders) Avec baromètre Capteur SPI MPU6000 Inclus 128Mbit Flash, veuillez toujours utiliser BEC pour le FC. Pris en charge par BETAFLIGHT et dRonin ESC HumQuad 30A BLHELI_S 4 en 1 Con. courant: 30A Courant de crête (10S): 35A Tension d'entrée: 2-5S BEC: sortie 5V Programmation: OUI Micrologiciel: blheli_s Poids: 28g Taille: 36 * 36MM Appareil photo et VTX Caméra CCD HumQuad 1179 800TVL Couleur violet Capteur: CCD Résolution (centre horizontal): 800TVL Taille de la coque: 25 mm * 25 mm Poids: 11g Résolution: PAL: 1980H × 1080 (2MP) Format: PAL Sortie vidéo: 1.0Vp-p / 75Ω Contrôle de gain automatique: 0,25 / 0,50 / 0,75 / 1,00 réglable, jusqu'à 55 dB. AWB: ON / OFF Mode d'exposition: exposition aux électrons Obturateur électronique: 1/50 (1/60) - 1/100000 S Correction gamma: 0,45 / 1,0 Méthode de synchronisation: synchronisation interne Objectif: objectif standard de 2,8 mm Tension de travail: DC12V (tension large, mesurée qui peut fonctionner en 5-13V) Courant de travail: 70mA (faible consommation d'énergie) Température de travail: -20 ℃ --60 ℃ Humidité: 0% ~ 98% 1 x HumQuad HX220 220mm FPV Quad produit d'origine vendu avec sa boite neuve son cable de mise a jour neuf et son support en plastic solide neuf jamais servi pour GoPro session 5 ou runcam et aussi toute les vis de rechanges si l'achat se produit avant le 30 juin je baisse a 170 le prix sinon 180 dépêchez vous ! merci
  2. Bonjour, je vous écris de Colombie, j'ai 57 ans, je connais ce monde de drones il y a environ un an et demi, j'ai été passionné !! Je ne parle pas français - j'utilise le traducteur, désolé de tout malentendu
