  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentation
    • On vous écoute
    • Releases Monitor
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les vidéos de FPV
    • Les vidéos du Web
  • Discussions
    • Discussions générales
    • Discussion par marques
    • DroneBuilds
    • Le matos FPV
    • Caméras HD
    • Électronique
    • Moteurs et hélices
    • Les pratiques spécifiques
    • Batteries et chargeurs
    • Conseils
    • Entraide
    • Bricolage
    • Impression 3D
    • Blabla
  • Rencontres entre pilotes
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Commandes groupées
    • Bons plans
    • Emplois et services
  • WE are FPV Community
    • Règles et candidatures
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Member Title
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Lieu
Machines FPV
4 résultats trouvés
  1. Bonjour à tous et bonne année, Je viens juste de terminer le montage de mon drone et après avoir galéré pendant une semaine, je ne suis malheureusement pas encore au bout de mes peines. En effet, ça fait maintenant 3 jours que j'essaie de connecter ma FC (une Mamba H743) à mon PC pour les configuration Betaflight mais le problème c'est que le PC ne reconnait même pas la FC, C'est comme si aucun périphérique n'était connecté. J'ai suivi les instructions dans Betaflight et téléchargé tous les pilotes (STM,CP210) et même Zadig. J'ai lu et regardé des tuto mais j'ai jamais réussi. Les pilotes n'apparaissent même pas dans le gestionnaire de périphériques. J'ai pu voir sur internet ou même dans des tutos YouTube que pour la plus part des gens l'installation des pilotes permet de régler le problème. Mais c'est pas mon cas. J'ai tout essayé. J'ai même utilisé 5 câbles différents dont un qui m'a servi pour la mise à jour de ma air unit et celui de ma gopro que j'utilise pour copier mes vidéos sur mon PC (Je peux donc naturellement déduire qu'il s'agit de cables data. Par ce que j'ai vu également qu'il fallait un câble data) Merci d'avance pour votre aide, ce problème a détruit mon enthousiasme
  2. Salut à tous, je poste un message dans le forum par rapport à un problème auquel je n’ai pas encore trouvé de solution… Apres avoir ajouté un nouveau gps et un buzzer sur mon drone, je branche la fc sur betaflight pour pouvoir les configurer et là, aucune réponse, aucun led ne s’allume sur la carte, impossible d’établir un contact, rien… J’ai donc essayé avec différents câbles mais toujours rien. Par contre quand je branche une lipo à mon quad, tout fonctionne correctement, il n’y a aucun problème de soudure. Il faut savoir que l’ordi que j’utilise est le MacBook de mon père, car je suis en voyage, tout marche normalement d’habitude avec mon pc à la maison… Merci de votre aide!
  3. Bonjour à tous ! Je suis nouveau dans le monde du FPV et je suis face à un problème depuis peu... Apres le crash de mon premier Meteor65 avec le kit starter, j'ai racheté le meteor65 mais la version TBS Crossfire. Le soir de sa réception j'essaye donc de le binder avec ma literadio 2 de chez BetaFPV, sans succès ... Je le passe donc sur Betaflight et c'est sans doute la première erreur que j'ai faite, en tapant la commande Defaults le drone à redémarré, et directement un message m'indiquant qu'il n'y avait plus de protocole installer sur le drone et surtout, plus de gyro dessus... j'essaye donc de lancer la procédure de flash pour le "remettre a zéro". en tapant la commande "bl" mais il n'y a pas le port DFU qui s'affiche. Il m'est donc impossible de faire la moindre manœuvre sur mon drone pour pouvoir m'en servir. Il me manque sans doute pleins de notions de vocabulaire, j'en apprends tous les jours et je fais tout pour progresser ! Je suis assez désespéré sur ce coup, sans doute une âme charitable pour pouvoir me donner des conseils pour m'en sortir ? Merci d'avance !
  4. Bonjour tout le monde ! Je ne sais pas si j'ai bien fait les choses ( présentation ...) Alors au cas ou : j'ai commencé le fpv il y a quelques mois , j'en suis à mon 5ème montage , assez compliqué au départ mais aujourd'hui ça va je me débrouille plutôt bien . Alors voilà mon problème : j'ai recu une f7 foxeer ( f722) neuve , comme d'habitude avant de faire quoi que ce soit j'ai voulu la mettre a jour sur le dernier firmware , donc hop en bootloader, télécharger dernier firmware , et hop flashé. Seulement voilà, la carte s'efface bien , le flash commence et arrivé à la moitié ça se bloque ( et en haut j'ai " port usb déconnecté " ) . J'ai recommencé plusieurs fois, essayé de reprendre les drivers ( zadig : OK, rc impulse OK) mais rien a faire la carte n'est pas reconnu et le flash s'arrête toujours a la moitié lors de l'écriture du firmware... J'espère ne pas trop faire le relou ! Si vous avez une idée je suis preneur... Merci d'avance !
