2 résultats trouvés
Bonjour / Bonsoir tout le monde, J'ai récemment acheté un petit cinewhoop (Quadcopter Beta85X V2 Whoop) et je n'arrive pas à le binder à ma télécommande. Mon XM + est en EU - LBT, ma télécommande aussi (et en ACCESS) donc je ne comprend pas pourquoi ça foire. Lorsque j'essaye de bind mon récepteur, les leds rouges et vertes restent constamment allumées. Je ne suis pas du tout un pro du fpv donc je n'arrive pas à régler ce problème. J'espère que quelqu'un pourra m'aider, bonne journée / soirée.
Problème de bind entre une FrSky Taranis QX7S ACCESS et un Mobula 6 HD
Matthieu2807 a posté un sujet dans Entraide
Bonjour la communauté ! Je me décide d'ouvrir un sujet car cela fait 2 jours que je suis sur le sujet à écumer le web et le forum à la recherche d'une solution ... et je crois que la prochaine étape va être de jeter le kwad par la fenêtre pour qu'il apprenne à voler de lui même 🤪. J'ai fait l'acquisition d'une Taranis QX7S ACCESS fin septembre (chez studiosport) sans module externe et un petit mobula 6 HD fin novembre (sur banggood). Avec les délais de livraison, me voilà en train de découvrir les joies de la configuration du kwad et surtout les problèmes associés ! Mon problème est que je n'arrive pas à bind ma radio à ce mobula6 (sujet déjà évoqué à plusieurs reprises sur le forum). Le mobula6 possède bien en théorie le FrSky Receiver. J'ai consulter les 15 pages du sujet sur le mobula 6 pour trouver une solution à mon problème : J'ai même retrouvé espoir en lisant ce sujet qui me semblait tout à fait correspondre à ma situation : J'ai également consulter quelques vidéos sur tutube : https://www.youtube.com/watch?v=hUpZdIAclOE (How to bind SPI receiver with an ACCESS radio in D16) https://www.youtube.com/watch?v=IcGbIt16L8Y (Meteor65 binding to X9 Lite or X9D Plus 2019 EU LBT) https://www.youtube.com/watch?v=33PeFGuMOIw (Mobula 6 Setup | QX7 & Betaflight | Start To Finish | All Switches Too) et j'en passe ... Le truc c'est que la solution est toujours la même et mon problème reste présent. Côté radio : J'ai modifié la version de l'OS (j'étais en OpenTX 2.3.10) pour basculer sur la version 2.3.9 présente sur le site de FrSky (https://www.frsky-rc.com/taranis-q-x7s-access/) Je n'ai pas touché au firmware ISRM car j'étais déjà en 1.1.3EU et j'ai lu partout qu'il ne fallait pas passer en 2.1.0 si on voulait éviter les problèmes de compatibilité avec le protocole ACCST D16. Côté Betaflight : J'ai d'abord tenté de bind avec la version stock de betaflight (3.5.7), puis j'ai refait la manipulation avec les versions : 4.1.1 (legacy) 4.1.2 4.2.1 4.2.5 Au niveau des paramètres j'ai également fait les manipulations avec toutes les combinaisons pour le récepteur. Sur la doc de Happymodel, il est stipulé qu'il faut choisir FRSKY_X pour le FRSKY D16 mode et le FRSKY_D pour le FRSKY D8 mode. En passant sur betaflight > 4.x, j'ai également le récepteur FRSKY_X_LBT. La seule chose que je n'arrive pas à avoir par rapport à toutes les vidéos et tous les sujets parlant du binding d'une radio en ACCESS est le mode du récepteur "SPI RX support" sur betaflight. Je n'ai pas mieux que "SPI RX". (est-ce la même chose ?🤔) Je ne sais pas si c'est ça le problème, mais visiblement je suis le seul a ne pas avoir ce mode alors que sur la doc, ce mode est censé être présent. (extrait de la doc ci-dessous) Pour information, j'ai tenté de faire le binding via le bouton physique puis j'ai vite pris la décision de le faire via le CLI (plus facile à accéder). J'ai laissé le temps au bind de se faire puisqu'il est souvent rappelé d'attendre 1 minute (j'ai du laisser 2-3 minutes à chaque fois). J'ai également pensé à faire le save avant de quitter le mode pour bind puisqu'apparemment c'est une erreur courante (je l'avais oublié les premières fois). J'ai également tenté le bind en éloignant la radio à l'autre bout de ma pièce puisque j'ai lu que ça pouvait planter si c'était trop proche. Si quelqu'un a une solution, je suis preneur ! J'espère que l'un d'entre vous pourra m'aider dans cette quête du bind car là j'arrive à bout et commence même à envisager l'achat d'un émetteur XJT Lite ... Merci d'avoir pris le temps de me lire en tout cas 😉.
