4 résultats trouvés
Bonjour, Je vole depuis bientôt 2ans avec des 5" et pour la première fois je n’arrive plus à avancer sur mon build. Je viens ici car je ne sais plus quoi faire, j’en suis a mon 5eme build mais mon 1er avec KISS et non betaflight (KISS FC v2, KISS 4in1 ESC, MinimOSD). Le quad vole quelques secondes puis coupe les moteurs sans aucune raison. Rien sur l’OSD, juste les bips de l’ESC qui indiquent le Failsafe d’après la doc flyduino. Jusque ici j’ai fait: - Dessoudage, ressoudage de tout l’esc, la fc. -Reflash RX TX puis Rebind. -Reflash FC ESC a plusieurs reprises avec des versions stables et béta -Branchement RX en F-port puis Sbus. -Test de différents protocoles Dshot de l’ESC. -J’en oublie probablement vu le temps que j’ai passé sur ce build. J’aimerais un peu d’aide si quelqu’un est familier avec l’écosystème KISS ou si quelqu’un a une idée de ce que je peux faire. Je peux faire parvenir les schémas/photos de mon branchement et les DVR des quelques vols que j’ai fait si ça peut aider au diagnostic. Merci d’avance ! Passionnément, PL
Salut, J'ai reçu mes ESCs FETtec la semaine dernière et du coup j'ai commencé à regarder le câblage avec la Kiss FC V2. J'en ai déduit ça : Les ESCs sont livrés avec une nappe JST-SH 8 PINS de chaque côté. Ça rentre clairement pas dans la Kiss 😄 Y'a aussi un connecteur 6 PINs dans le package. Il doit donc servir pour aller au port PDB de la Kiss (avec les signaux des moteurs, la télémétrie et la masse). Reste donc l'alim qu'on peut soit reprendre sur le LiPo Pad et souder sur la Kiss FC soit à mon avis récupérer du connecteur 8 PINs pour mettre sur un 6 PINs dans les ports SERIAL 1 ou 2 au choix. Ce schéma m'a été validé par FETtec. Je vous mets aussi le schéma officiel : Sinon pour faire semble en mode soudure, y'a la Onewire : Pour ceux qui auraient une FC en 30x30mm j'ai modélisé rapido un petit adaptateur léger et pratique : Dispo sur Thingiverse 😉
Salut, je me sépare de mon Chameleon TI équipé en kiss v2 + esc32A compatible 5S (cause trop de builds...). Il a du en tout et pour tout voler 5 ou 6 fois... 330€. Descriptif ici:
- 5 réponses
- 1
- 2206 2700kv
- kiss v2
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
Salut les Pilotes WaF! Voila je m'attaque à mon projet, avant soudures j'aimerais vos avis.. Je cherche à ajouter un filtre LC, en plus des autres existant (je suis dingue) mais où le poser... j'ai un doute. Les ? sont mes doutes xD. Le reste, vous pouvez me confirmer si c'est ok également.. Merci!
- There was an error loading the RSS feed. Please check your settings and try again.
