acheter lunpid fc dfr
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentation
    • On vous écoute
    • Releases Monitor
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les vidéos de FPV
    • Les vidéos du Web
  • Discussions
    • Discussions générales
    • Discussion par marques
    • DroneBuilds
    • Le matos FPV
    • Caméras HD
    • Électronique
    • Moteurs et hélices
    • Les pratiques spécifiques
    • Batteries et chargeurs
    • Conseils
    • Entraide
    • Bricolage
    • Impression 3D
    • Blabla
  • Rencontres entre pilotes
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Commandes groupées
    • Bons plans
    • Emplois et services
  • WE are FPV Community
    • Règles et candidatures
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Member Title
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Lieu
Machines FPV
1 résultat trouvé
  1. Oui, cette Tango II Pro pcb v3 dispose bien d'un Crossfire interne intact en 1W, et d'un module ELRS interne 250mW pleinement fonctionnel. Contexte : ELRS m'a toujours fait de l'œil pour les petites antennes et le haut refresh rate : Antenne Crsf vs Elrs 2.4Ghz, la différence de taille est très pratique pour ne pas l'abimer en bando ! J'ai besoin de mon Crossfire pour des utilisations Long Range, les 7p et les ailes (je ne doute pas des performances d'elrs en air libre mais j'ai toujours des doutes sur la pénétration du 2.4Ghz au delà de 5km, la n'est pas le débat. Toujours est-t-il que pour mes 5p Freestyle, mes Tinywhoop et mes Toothpick, ELRS correspond parfaitement a mes besoins et me permet d'essayer le 500Hz que je n'avais jamais testé auparavant ! Problème : J'adore le form factor de la Tango 2, pour rien au monde je ne reviendrai a ma bonne vieille X9D. La Radiomaster Boxer m'a tenté aussi mais les souvenirs sombres de devoir dévisser les antennes avant de glisser la radio dans mon sac m'ont vite refroidi. De plus je thumb, donc le confort du style gamepad me va parfaitement. L'intérieur de la tango est très compact et les seules solution actuelles sur le marché qui permettent d'y intégrer un module ELRS se font par une baie module externe : Pour moi le problème n'est pas résolu, on a cette grosse brique au cul de la radio et cette antenne qui dépasse et qui m'empêche de la glisser dans mon sac, l'idéal aurait été un module interne ! Montage : Je suis ensuite tombé sur cette vidéo : Et la c'est le déclic, un des modules ELRS Happymodel rentre au millimètre près a l'intérieur de la tango, entre l'écran et la pcb. L'antenne est ensuite facilement déportable sur l'arrière du boitier pour assurer une portée largement suffisante. Le module sort 250mW, et dans une gaine thermo a pleine puissance pendant un quart d'heure il ne dépasse pas les 50 degrés, c'est donc 100% faisable et fiable. On se lance ! Le prix et dérisoire, une quarantaine d'euros pour le module et la board d'alimentation, voir les liens en descriptions de la vidéo ci dessus. L'installation est relou on va pas se mentir, il faut faire sauter la pcb d'adaptation pour la baie module du dessous en soudant directement les pin du TX a la board d'alimentation. L'énorme avantage de ce mod et qu'il ne touche absolument pas a la pcb native de la tango, tout est retirable sans souci. Le challenge est ensuite de rentrer tout ça proprement derrière la pcb, j'ai mis le mien dans une gaine thermo collée au double face. L'antenne 2.4Ghz est collée sur la face intérieure du boitier comme ceci, et après test la portée est démentielle, j'en suis très satisfait. Niveau configuration c'est très simple, le module est flashable en wifi via l'intérieur de la tango, donc pas besoin d'accès physique. Il est vu comme un simple module externe par la radio, avec 2 profils quand l'un est activé, l'autre se coupe. L'impact sur la durée de vie de la LiPo par rapport au crossfire ne m'a pas choqué, ça tient largement quelques après midi. Le feeling du 500Hz n'est pas un mythe, c'est très agréable en freestyle agressif ! Et quel plaisir d'enchainer tinywhoop et Mountain Surfing avec la même radio, compacte et ergonomique. J'attend le restock des Gimball CNC pour l'en équiper. J'espère que d'autres pourront suivre cette lancée et profiter de ce mod génial !
