4 résultats trouvés
Je débute dans le monde du fpv et j'ai récupéré un drone eachine tyro99 inachevé. Au début le vtx fonctionnait parfaitement et je recevrai la vidéo. Par la suite il s'est mis a affiché 1 puis 8 en boucle (sur l'afficheur led 7 segment du vtx). Lorsque que je reste appuyé sur le bouton du vtx j'arrive à capter la vidéo correctement. De plus je n'arrive plus a le régler grâce au bouton, j'ai testé beaucoup de duré d'appui différentes mais rien n'y fait. Je crois que la référence du vtx est: 5.8g 40ch swichable vtx xf5802. J'aimerais savoir si il faut le changer ou si il y a une autre solution.
Bonjour, Je monte mon premier drone avec un Speedybee f405 v3. Problème: Je ne parviens pas a recevoir la vidéo. J'ai un VTX echine tx 805 et un masque echine ev 800d. Je règle les deux sur le même chanel et sur la même bande et pourtant je reçois que de la neige (VTX chauffe beaucoup). Comment savoir si c'est mon VTX qui et mal réglé ou dysfonctionne ou mon masque qui ne marche pas? (les deux n'ont jamais été testés) Merci d'avance.
Slt l'équipe👋 J'espère que vous passez un bon weekend? Pour ma part j'ai acheté le petit kit : Transmetteur vtx EWRF TS5823 5.8G 40CH 600mw FPV avec caméra COMS 1000TVL pour drone RC. Voici le lien de ce petit kit si vous avez besoin de plus d'informations : https://www.banggood.com/custlink/mmGyZ08b21( je vous mets la photo de ce kit ci-joint aussi) J'aimerais l'installer sur ma voiture RC KYOSHO INFERNO NEO 3.0VE pour faire aussi un peu de fpv avec cette petite bête. Cependant j'ai un retour du fond du capteur CCD casi constamment dans mon EV800 que ce soit quand j'approche un objet proche de la caméra ou même en vision normale j'ai toujours un petit fond de ce capteur sur mon image ... (Photo en annexe) Auriez-vous une idée de comment régler ce petit problème ? D'avance merci 👍
Bonjour, Je me suis lancé dans la construction d'un drone fpv en étant débutant. Il manque le vtx, et je ne sais pas ou le connecter sur mon mamba f405 mk2. J'ai cherché de l'aide à pas mal d'endroit mais je n'arrive pas a avoir une réponse simple et précise... (je ne connais pas beaucoup le langage fpv, les réponses sur les sujets de ce type je n'arrive pas à en tirer des infos et le manuel est pas très compréhensible à mes yeux) Il y a donc 6 câbles sur mon vtx eachine tx 5258. Un dc 7-24v, deux gnd, une vidéo, un 5v output et un smart audio. J'aimerai savoir ou les souder sur mon flight controller. (pour configurer sur betaflight je me débrouillerais il n'y a pas de soucis la dessus -ou pas encore-) Je sais que j'ai l'air ridicule à poser des questions aussi simple 😂 mais ça fait des jours que je n'arrive à rien donc je me retrouve ici.. Merci pour ceux qui aurons répondu!
- 5 réponses
- vtx
- vtx eachine
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
- There was an error loading the RSS feed. Please check your settings and try again.
