Je n'arrive pas à lancer le LUA script betaflight comme je le faisais avec ma Taranis (QX7S)
Mes configurations
Diatone GTM 515
mamba F405 mini MK2 => j'arrive à faire fonctionner le smartaudio via l'osd mais pas d'affichage sur la tango 2
le RX est sur UART3 et je vois les sensors de la FC
Diatone GTB 229
mamba F411 v2 => j'arrive à faire fonctionner le smartaudio via l'osd mais pas d'affichage sur la tango 2
le RX est sur UART 1 avec TX1 sur PPM mais je ne vois pas les sensors de la FC
BETA85X HD
F4 V2 4S FC => j'arrive à faire fonctionner le smartaudio via l'osd mais pas d'affichage sur la tango 2
le RX est sur UART 1 mais je mais je ne vois pas les sensors de la FC
pour info, hier par je ne sais quelle manip jj'ai reussi a afficher le script betaflight, mais je ne sais plus comment.
Petite précision un appui long sur page m'indique no telemetry screen mais j'ai le RSSI en dessous.
D'avance merci
Prenez soin de vous
J'ai trouvé!
Il faut aller dans le menu de la radio par un appui long sur la touche MENU on se retrouve sur le RADIO SETUP, on appui une fois sur PAGE pour aller sur SD-HC CARD et on ouvre le dossier {BF} et on fait un appui long sur bf.lua  ça nous ouvre une fenêtre avec 4 commandes on fait un appui sur la molette pour faire Execute.
Un bug ou pas d'après vous ?
J'arrive à voir les infos des FC du GTM 515 et du betaFPV, par contre je n'ai rien qui s'affiche concernant le GTB229, surement un problème de qui doit se solutionner via les commandes cli.
Si vous avez une idée je suis preneur.
  • 1 year later...
Hello, a tu solutionné ton problème et ou a tu trouvé ce script?
Ça m intéresse car je viens d avoir une Tango 2 et en mettant à jours les fichiers de la sd, j ai tout supprimé par sécurité et repartir à zéro et j ai viré ce script...
D ailleurs, j ai un autre script qui ne se lance plus depuis et je ne sais pas si c est la SD ou le script...
https://github.com/alexsnti/Tango2-Lua-Dashboard
