J'ai le drone d'un ami ( Beta 85X HD version 4S) qui ne veut plus communiquer avec sa radio.il me la confié n'ayant pas de temps et vu que j'en possède un aussi.lorsque je le branche celui ci fait que les 1er bip..Vous allez rigolez mais ca parle plus !!! cela fait "tu di di "et c'est tout sans le "tu di" d'après 😅
Après divers test afin de savoir d'ou cela provenait car je pensais au récepteur de cramé au départ, je me suis rendu compte que sous betaflight le voltage d'affiché n'était pas correct lorsque je branche la lipo...
Lorsque je branche une 2s (pleinement chargé) il m'affiche 4V et rien ne s'allume, j'ai donc testé avec une 4s et la tout s'allume mais le voltage fait que de varié entre 5 et 7V environ et bien évidemment il ne veut pas quand même pas démarré et heureusement vu le voltage qui varie... J'ai regardé visuellement si je voyais pas un composant de cramé mais rien ( de visuel )
Lorsque je fais status sous CLI je me suis rendu compte que la batterie 2s était détecté en 1s... et que la 4s en 2s...
Donc en gros il y a qu'une partie de détecté je pense à l' ESC qui a du grillé mais sans certitude d'ou ma question...Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance 😉
Le 27/03/2020 at 17:43, Chanmard a dit :
je dois faire comment pour y acceder ? betaflight ou logiciel ? J'ai installé BLHELI configurator sur chrome si c'est ca... il reconnait bien la com3 par laquel je passe normalement mais lorsque je veux l'ouvrir il me met note: make sur you've taken the propellers OFF before doing anything on this tab et note: connect power to the ESC's. Avec ou sans lipo toujours le même message...
j'ai aussi testé avec le miens qui marche et cela ne marche pas non plus...je ne peux pas acceder au parametre...peut être un souci de compatibilité ...et j'ai bien fait read setup mais rien
je me suis basé sur votre vidéo si c'est bien ca 😉
re 😃 je suis tombé sur TA video ( j'étais déjà plus à la page !!! ) et la avec ce logiciel j'ai reussi à avoir une explication.
Le miens (qui fonctionne ) j'ai bien les 4 ESC qui s'affiche correctement par contre sur celui qui ne fonctionne pas cela me met "found no valid ESC configuration" et j'ai essayé de flashé rien à faire...
Du coup tu en pense quoi, je dois le changer je pense...
